bon des nouvelles, dans le doute j'ai tout de même changer la pompe a essence mais le soucis vient pas de la, après vérification je n'ai pas d'allumage du tout aucune étincelle, je pense a la bobine d'allumage, car après je vois pas ce qui aurait pu lâcher comme ça.
Je viens de faire un test, le courant arrive jusqu'à la bobine d'allumage mais il n'en sort pas, je n'ai pas de courant dans le câble qui va a la tête de delco. Est ce bien la bobine de Hs ? Car vu que ça n'arrive pas a la tète de delco ça peut pas venir de l'allumeur
test du capteur hall de l allumeur
entre la fiche 1 et 3 de l allumeur 9v contact mis
entre le 1 et le 2 contact mis, en tournant l abre a came, tu doit avoir une variation de tension quand la petite fenetre passe devant le capteur(0 a 4v min)
test issus du bentley pour moteur mc 2 capteurs de cliquetis
ok merci pour les info, mais si le courant ne sort pas de la bobine d'allumage, automatiquement j'aurais rien sur l'allumeur ? car le courant arrive bien mais n'en sort pas. Je pensais soit bobine soit le truc électronique qui gère je sais pas comment ça s'appelle.
Ou ce trouve exactement ce capteur hall ? apparemment faut démonté la tête de delco pour le voir donc vu que le courant ni arrive pas je pense pas que ce sois ça ?
bon demain je vais changer le capteur a effet hall, quelqu'un connait le tarif ? Comment c'est fait ? faut démonté l'allumeur complet, ou juste en dessous du doigt ?
tu n a pas de variation de tension quand la fenetre passe devant le capteur?
on peu pas changer juste le capteur sur ce montage c est serti
il faut changer l allumeur
on a essayés la bobine qu'on croyaient morte sur ma 200 qui démarre,et elle a démarrée,donc la bobine marche,donc on en vient au capteur a effet hall,de toute façon,il y a de la tension a la bobine,la bobine marche,la tête de delco est neuve,donc après il n'y a plus que ça,enfin on espèrent,pars que après on rends les armes!!
