Sièges chauffants
Sièges chauffants
Slt à tous,
Je cherche les valeurs des résistances correspondants aux 6 positions du réglage de chauffe des sièges d'une 100 S4.
Merci d'avance.
Rom1
Merci d'avance.
Rom1
Re: Sièges chauffants
Personne n'a ça dans ses docs????
Même pas une petite idée???
Rom1
Rom1
pas evident.....pas dans les docs classiques,c'est sur..a voir dans la doc audi...je vais recuperer la mienne (orig VAG) d'ici peu...on regardera.
je viens de regarder dans le manuel bentley de l'audi 200.
il y a 2 positions de chauffe, mais ca ne va pas t'aider, car les 2 niveaux de chauffe sont pilotés par 2 thermostats differents..
c'est pas une resistance variable qui est montée en vis a vis de la molette??
Non, c' est plus, exactement, un potentiomètre qui va commander un module de puissance électronique de
puissance afin de réguler la puissance en direction des sièges chauffant proprement dit.
Je m' orienterais vers un module de puissance, genre module de puissance comme celui du moteur de
ventilation d' habitacle comme sur les type 44, par exemple. Burny, je crois que tu connais ? !
ggrrrrrDaniel a écrit : Je m' orienterais vers un module de puissance, genre module de puissance comme celui du moteur de
Merci les gars, je vais regarder le fonctionnement de la commande de ventilation, et je vous tiens au jus des avancées...
Tchuss
Rom1
Tchuss
Rom1
