chauffage/ clim audi v8
MIGUEL
Bonsoir à tous
après une belle ballade en V8 qui fonctionne à merveille... en rentrant ce soir j'ai remarqué que en mode auto sur la commande chauffage /clim il ne sortait que du froid même en rêglant la température au maximum du chaud
si quelqu'un à une info la dessus
manu
manu
Re: chauffage/ clim audi v8
Je pense que c'est foutu comme sur mon a6, donc c'est certainement le servomoteur qui commande le clapet froid / chaud qui est HS.
Un coup de vag com devrait te sortir le code défaut
Et (normalement) tu as "de la chance", c'est le plus accessible à changer car dans la baie pare-brise, juste au dessus
oui,servo moteur....mon RS2 me fait l'inverse....il ne sort que du chaud !!!!!
MIGUEL
ok merci je regarde çà
MIGUEL
j'ai regardé sous la baie de pare brise j'ai bien vu l'ensemble ventilation mais après je sèche, question est ce réparable et quel élément dois je vérifier
merci pour vos infos
manu
manu
Fais une photo de ta baie de parebrise, côté clim
MIGUEL
je vois çà a mon retour, je part demain au salon du VDL en tant qu'exposant
MIGUEL
çà y est j'ai réglé le problème simplement le petit moteur qui commande le volet chaud froid qui grippais dépose de la pièce un coup de dégripant un peu de grasse et c'est reparti
YES....sont bien ces types de clim avec un seul servo moteur, hein ! ?
MIGUEL
voui c'est simple finalement une V8 lol
