[100 C4] Recherche pompe auxiliaire 100 S4 (résolu)
beaver66
Localisation : Font Romeu (66) 100 S4 turbo, Golf 1 cab, Golf 2 TD, Passat 35i break TD, Polo 6N D
Message par beaver66 »
y'avait une petite fuite de ce coté du circuit LDR, j'ai eu le nez fin et évité un futur drâme sur la route: elle s'est cassée net en la démontant :?
Le plastique (bakélite?) était complètement pourri dans la durite, j'ai réussi cependant à retirer tous les morceaux.
Réparation de fortune en attendant mais sur Oscaro et autres Webmarchands elle est entre 200 et 270€ :shock:
Un tuyau pour la remplacer à moins cher? :mrgreen:
Merki
A+
Stef
Modifié en dernier par beaver66 le jeu. 18 sept. 2014 14:10, modifié 1 fois.
beaver66
Re: Pompe auxiliaire 100 S4
8-)
J'ai trouvé ça:
http://www.ebay.de/itm/Seat-Skoda-Zusat ... 51a22a8185
Et ça mais ce n'est pas exactement la même référence :(
http://www.ebay.de/itm/VW-Bosch-0392020 ... 27eafed844
:( En attendant j'attendrai 2 mn avant de couper le contact, je ne pense pas que ça pose problème, puisque "en rodage" à partir de la fin du mois.
A+
Stef
Tu peux même franchement t'en passer, la plupart du temps elle est HS et les utilisateurs ne le savent pas ;)
Un morceau de tuyau en cuivre à la bonne dimension à la place et c'est réglé, en attendant de tomber sur l'occase.
Et comme tu le disais, tu évites d'arsouiller dans les derniers km avant d'arrêter le moteur, c'est nickel.
Elle finissent toutes par se fissurer, le plastique étant devenu cassant.
Essaye chez CAC, s'il leur en reste, elle n'était pas trop chère...
Modifié en dernier par LaurentV8 le ven. 12 sept. 2014 16:42, modifié 1 fois.
celle de chez cac est celle des tt je crois,il y a juste une légère différence de forme mais sinon,ca va a merveille....
testé et approuvé !
Celle proposée chez CAC est une Bosch et Paul a indiqué "TT" mais il n'y a pas de pompe auxiliaire sur les 1.8 20VT.....cette pompe vient en fait du moteur "Twin Turbo", en l'occurrence le 2.7 V6 Bi-turbo ;)
Enfin bref, elle se monte plug & play mais est juste un peu plus courte ;)
celle de ton lien est la même apparemment.......et en prime,encore moins cher ! ;)
merci pour l'explication Mike ! ;)
Mike KV a écrit :Celle proposée chez CAC est une Bosch et Paul a indiqué "TT" mais il n'y a pas de pompe auxiliaire sur les 1.8 20VT.....cette pompe vient en fait du moteur "Twin Turbo", en l'occurrence le 2.7 V6 Bi-turbo ]
Effectivement, et elle pose souci aussi
J'ai eu le droit de changer la mienne a 165000. Elle pissait grave
beaver66
Et bien merci beaucoup pour vos conseils et explications ;)
Je prendrais la Bosch à 65€ le mois prochain :) . Là suis un peu sur la paille... :mrgreen:
Le coude en durite et cuivre ira très bien pour ses premières petites sorties ;)
A+
Stef
Une fois celle de la sawachie m a lâché en debut de montée de ballon....suis descendu en roulette et pris une chaise conforama, scié un pied en tube chinois et remis de l'eau et gaaazzzzzzz ! Montée de ballon en pied de chaise sans soucis....mdr !
beaver66
:mrgreen:
J'aurai fait exactement pareil! Pas de "Ballon" ici mais suis entouré de cols qui varient entre 1600 et 2300m pour le plus haut à l'Envalira, au dessus du Pas de la Case. T'as pas le droit d'avoir de soucis de refroidissement ici l'été, ni de chauffage l'hiver! :)
