[Résolu] PB Ouverture à distance et télécommande 100 C4 S4
Re: Position des 4 piles télécommande 100 C4 S4
Dans le lien que j'ai posté, il est également question de l'émetteur infrarouge qui peut être défaillant (maintenant, quand à savoir si c'est encore dispo....mystère)
Deux c'est pas de chance.
Un truc, pour tester l'infrarouge, ça fonctionne avec tous les bidules a led infrarouge:
Tu prends ton smartphone dans une main, en mode appareil photo ou caméra.
Tu y diriges le faisceau de la led infrarouge
Si elle fonctionne du dois la voir clignoter dans l'écran du smartphone.
Le capteur du smartphone "voit" donc les infra-rouges ?
Oui.....sans pb....
Connaisseur ?
J' ai connu avec le capteur de caméscope avant.....
Tout a fait!
Au labo avant, on montait une diode de réception IR sur une entrée de l'oscillo. Et quand on avait pas, on avait toujours une camera d'un client qui traînait.
C'etait l'époque ou les telecommandes se dépannaient encore...
beaver66
- Localisation : Font Romeu (66) 100 S4 turbo, Golf 1 cab, Golf 2 TD, Passat 35i break TD, Polo 6N D
Le deux fonctionnent mais le problème est ailleurs :/
Merci quand même!
Génial, le truc !
Le récepteur d'origine se trouve où, sur la 100 S4 ?
Entre les deux portes, ou près du plafonnier ?
C' est y pas beau çà ? !
beaver66
Oui ça m’intéresse de savoir ou il est, et si y'a un fusible, quelque chose d'autre à faire?LaurentV8 a écrit :Génial, le truc !Le récepteur d'origine se trouve où, sur la 100 S4 ?Entre les deux portes, ou près du plafonnier ?
S'il est entre les portes, il y a une sorte de bulle entre les deux portes, à peu près au milieu du montant central...
beaver66
Oui ils sont là. Bon c'est pas urgent vu que la centralisation et l'alarme fonctionne, mais tellement pratique...LaurentV8 a écrit :S'il est entre les portes, il y a une sorte de bulle entre les deux portes, à peu près au milieu du montant central...
Re: PB Ouverture à distance et télécommande 100 C4 S4
j'ai le meme soucis sur le S6.....
piles neuves et jamais pu refaire marcher cette merde............pareil sur l'A6 tdi de madame....
Je fais des forfaits SAV + déplacement
