Remplacement silent-blocs berceau type44
Quelqu'un l'a déjà fait ?
J'ai bien vu sur le forum quelques remarques du genre "à éviter", mais encore ?
A la presse, les jumeaux avaient l'air de dire que les silentblocs se déchiraient car l'effort pour les rentrer est trop important ...
Re: Remplacement silent-blocs berceau type44
Huile silicone uniquement...
Evidemment qu'il faut lubrifier
Oui, moi, sur la 200 10V....LaurentV8 a écrit : Quelqu'un l'a déjà fait ?
C'est effectivement grosse galère, surtout pour arriver à centrer les silentblocs avant "enfonçage" à la presse, car avec la graisse, ils ont tendance à se déplacer tous seuls.
Il faut les guider dans des bouts de tube, genre coupés en rondelles épaisses.
Exercice fortement déconseillé aux impatients !
Mais il y a berceau plus difficile à "silentbloqué" à neuf.
Mais il ne se changent pas bloc ces fameux machins ???
Pour une fois que tu peux causer, vas-y !Daniel a écrit :Oui, moi, sur la 200 10V....LaurentV8 a écrit : Quelqu'un l'a déjà fait ?
Heing ??janfi a écrit :Mais il ne se changent pas bloc ces fameux machins ???
ce doit etre du Marseillais j'ai pas compris non plus
Pour "rentrer" certains silentblocs dans des bras de suspension, de poussée ou des tirants de chasse, je serre un collier Serflex large et bien graissé autour du silentbloc au 1/3 de la longueur à insérer, environ.
Le diamètre du silent bloc est réduit par ce serrage et par allongement ..., ça aide.
Tof, c'est pas un post pour toi...
je ferme les yeux
Ferme pas les yeux Tof !
J'ai pas écrit Flersex pour les colliers !
et solution aussi le congel
et en chauffant l emplacement
Technique parfaitement valable pour les roulements, pour les silentblocs c'est pô pareil tu sais
Avant que le trou du berceau ne s'ouvre de plusieurs millimètres, j'aurai fondu le métal
