Distri sur 100 typ 44 td ph2
Re: Distri sur 100 typ 44 td ph2
Tout a fait
jeffyjeff
Ok, ben vais la commander en meme tps que mes joints de boite alors, merci les gars !!!!
jeffyjeff
Hello, mon dos ne m'ayant pas permis de m'y mettre plus tot, j'ai attaqué le demontage de la face avant( elle avait ete pliée par un gibier), du coup je pars a faire la distri comme prevue, et la , surprise, pas de repare sur les poulies en face avant, j ai une revue "l'expert automobile" mais puree, c est pire que tout, je trouve rien de ce quoi ils parlent, juste trouvé un repere sur la poulie de pompe, et pas moyen de savoir ou regarder pour le repere sur volant moteur, help quoi ..............
F H
File moi ton tel par Mp je t'expliquerais comme faire
Je viens de le faire sur un TD
jeffyjeff
MP envoyé, merci
F H
Débordé je te sonne demain
FH
FH
jeffyjeff
Merci pour les infos FH, par contre, est ce que ce sont les outils qui correspondent pour le calage, sont pas tres explicite sur le site .... :
http://www.monoutillage.com/129-outilla ... n-vag.html
F H
Ça ressemble à ça
Et pas cher en plus
Et pas cher en plus
Oui, c'est ça, un pour piger la pompe à gazout et l'autre pour caler l'AAC après avoir retiré la poulie arrière.
Par contre, il te faut aussi le comparateur et son adaptateur pour caler la pompe par la suite (obligé sur 5 cylindres vu que tu déposes la poulie d'AAC). 0,95 si tu es tout d'origine et 1mm si tu as augmenté la pression d'injection.
Perso, j'avais tout acheté chez mecatechnic mais le prix de tes outils semble cool!
jeffyjeff
Hello, c'est tjs moi, comment on enleve le galet enrouleur, une fois sa vois retirée, on vois un filetage où une vis de 10mm se prend plutot bien, c'est pour un marteau a inertie, ou il y a une autre technique pour le retirer ????
Il faut faire levier de gauche à droite pour le sortir progressivement. Il est un peu monté en force..
Et au remontage, surtout bien le mettre en butée avant de mettre la vis et ne pas s'aider d'elle pour le mettre en place sinon crac, elle casse et t'es obligé de sortir la pompe à huile pour sortir le bout de vis!
jeffyjeff
Ok, merci, on vas tirer dessus tranquillement alors, comme je savais pas exactement comment c'etait monté .....
