Audi 90 - 1989 - KV ---- Fiche 3 Poles
Re: Audi 90 - 1989 - KV ---- Fiche 3 Poles
Contacteur papillon...
Bruno38
Localisation : Grenoble / Audi 90 de 1989 - KV du 19*04*1989 - 25 Bougies
Message par Bruno38 »
D'après les couleurs de Fils, il est déjà branché. Mais si je me suis trompé ou va l'autre ?
Bruno38
Capsule contre le tablier près de la bobine? Le connecteur a un fil plus gros que les autres, et noir si je me souviens bien.
Bruno38
Perdu je l'ai pas démonté.
Merci quand même. ça va devenir un quizz bientôt
Bruno38
Bruno38
Bon je pense avoir isolé ce connecteur il est sur le faisceau qui passe derrière la batterie et tombe derrière la pipe d'admission ainsi qu'une des masses. C'est le Vert
A votre bon coeur
Bruno38
Je sais plus si la vanne de coupure d'alimentation à la décélération (derrière le couvercle de filtre à air sous la gaufre) a 2 ou 3 fiches...
Bruno38
Tu parles du Thermo qui est dans le filtre à Air et qui a une fiche Marron et qui est connecté sur le cache culbuteur ?
Ce n'est pas ma photo mais on le vois à côté de la durite de reniflard , en haut à gauche du plateau.
Bruno38
Bruno38
Personne à un kv sous la main pour que je puisse finir. Une Info, une photo :( :( :( :( :(
Merci d'avance
Bruno38
Alors sur le mien (GT de 86) :
Fils du connecteur du régulateur de ralenti
Capsule de mesure dépression admission
Effet hall
Voilà, c'est les seuls connecteurs 3 voies que j'ai vu. Et désolé pour la qualité, faites avec mon téléphone qui ne veut plus faire des photos correctes grrr!
Après, sur mes DZ de 87 et 88, j'ai vu des connecteurs 3 voies inutilisés juste derrière la gaufre.
Bruno38
Merci pour les photos je vais controler avec les couleurs de Fils, mais je pense que c'est bon. Reste à savoir si la fiche 3 poles va finalement quelques part.
Bruno38
