Difference moteur UR quattro
GhyGhy
Message par GhyGhy »
bonjours a tous
je voudrais savoir ce qui diffère un moteur de ur quattro suisse le 200cv (Gv je crois) du WR que l'on a chez nous ?
les pièce moteur et les bougie sont les même ?
merci a vous par avance ;)
Re: Difference moteur UR quattro
Il semblerait que ce moteur était produit uniquement pour la Suisse et la Suède comme le WX mais qu'il n'était pas catalysé comme ce dernier :) .
Si on en croit le lien, seuls le couple et le poids (et la rareté :) ) diffèrent d'un WR ;)
http://www.isham-research.co.uk/quattro ... tions.html
Amusant, à voir ce qui change parce que visiblement, l'AAC, le turbo et le taux de compression sont les mêmes.
Tiens, il y a eu une évolution de la qualité du bloc entre WR, GV, WX et MB, RR...
GhyGhy
merci des reponce ^^
ques ce qui justifirai l'ecart de poid et de couple ?
GhyGhy a écrit :merci des reponce ^^
La BV ?
Bertrand
Message par Bertrand »
Allumage (courbe) et/ou injection ;)
Le moteur est moins gavé en carburant et donc a moins de couple (mais consomme moins aussi!), mais 270 ou 285 ça reste très proche ;)
GV et WR: bloc moteur, pistons, AAC identique. Idem bougies :)
GhyGhy
du coup seul la richesse serai a modifier pour avoir un"WR" ?
Bertrand
L'ensemble du système réglant la richesse ;)
On en parle tout à l'heure ;)
