coupé 90 modèle 89 : direction qui manque de fermeté
a200tq
Re: coupé 90 modèle 89 : direction qui manque de fermeté
Message par a200tq »
Quelques fois, rien qu'une géométrie et un équilibrage font des miracles ;)
A+
David
Pas de vis de réglage sur le boitier de direction sur ce modèle ? ;)
Tu tournes la vis d ' 1/8 de tour dans le sens des aiguilles d' une montre et tu vas essayer la voiture.
Le réglage est sensible, si c' est pas assez ferme, tournes encore d' 1/8 de tour. ;)
c'est la vis qui est sur le dessus , sur une plaque démontable ?
Je voulais faire ça aussi sur ma 100
Elle ne bouge pas d'un cran ! et j'ose pas forcer..
Clé de 10 ou 11 je crois.
philweb a écrit : Elle ne bouge pas d'un cran ! et j'ose pas forcer..
Ben, desserres la d' 1/8 de tour et tu verras. ;)
Oui il ya bien une vis de réglage du boitier de direction. Cela pourrait vraiment venir de cela? Comment le savoir?
Je pense qu'il faudra réaliser cette eventuel ajustement apres le reglage tip-top de la geometrie que Dada va nous faire ;-)
çà n' influt pas sur le réglage de géométrie, c' est juste un réglage de jeu au niveau vis/crémaillère de direction.
C'est exact, je l'avais fait sur ma 200 avant le montage de ma nouvelle cremaillere.
Pour avoir conduit le coupé de gegelyon, il est vrai que la direction "gache" le plaisir de conduite.
Mais pour ma part, je lui conseille de proceder par étapes. Le reglage de la geo étant prévu le 06/06/2009.
Si apres ce reglage il y a tjs du jeu, nous pourrons nous orienter vers cette vis ...
De plus, je me souviens que sur ma 200, le jeu était decelable en tournant legerement le volant de droite à gauche et inversement.
a suivre ...
romain
Bin ouais, quand la vis voudra bouger :lol:
J'ai même mis du WD40 pour voir !
Celle ci , tu es sûr....elle bouge nickel sur mes 3 type 44.
Daniel a écrit :Celle ci , tu es sûr....elle bouge nickel sur mes 3 type 44.
Yes Sir !
i'm sure, this one.. :!:
Donc force un peu, il y a du frein filet normal, généralement. ;)
Maitre Daniel le dit, petit scarabée le fait ! :)
Je te tiendrai pour responsable si ça casse !
C'est quoi le nom de ton avocat ? :lol: :lol:
Bertrand
Message par Bertrand »
il faut aussi vérifier la pression des pneus ;)
mais un coupé T89 en ressort et amorto d'origine c'est plutot souple en général, surtout en 14". en tout cas ca ne m'a pas choqué ta direction quand je l'ai essayé.
philweb a écrit : C'est quoi le nom de ton avocat ? :lol: :lol:
Il s' appelle " Ji sai pas moi missieu-Jitépala " ! :lol:
