PB DEMARRAGE KG
sieg77
PB DEMARRAGE KG
bonjour à vous,
plusieur d entre vous m ont aidé et m'aide touur à regler mon mon pb.
Je fais un resumé; j ai mis un KG dans une B4 celui fonctionnait bien 'c'est moi qui l ai demonté de la 200 mais voila depuis son montage dans la b4 il demarre pas, pour moi j ai pas d allumage,
ce que j ai change en neuf : - tete + doigt
- faisceau allumage + haute tension
- bougie
- effet hall ( dans l allumeur)
ce que j ai change en ocase:- les deux capteur sur la boite
- bobine
je vois pas d'ou peut venir le pb je tiens à dire que j ai mis le faiseau+boitier de la 200
mes masse sont bonne et mes alim aussi.
quand je met le contact pompe essence en route et soupape de ralenti en fonction egalement (je l entend elle vibre)
alimentation sur la bobine ok
- bougie
- bobine
Re: PB DEMARRAGE KG
Ya pas un capteur de rotation sur le KG ? ou capteur de PMH pour l'allumage
dites moi si je me trompe hein, on apprend de ses erreurs
hugues
Re: PB DEMARRAGE KG
Salut Siefrid.
Elle ne démarre toujours pas ?
Tu as recontrôlé tes fils dont ceux de masses ?
Hugues
Hugues
Re: PB DEMARRAGE KG
Siegfried a déjà essayé le capteur pmh et le capteur RPM.
sans succès
il a aussi déjà contrôlé les continuités de tous les fils du faisceau, pas de souci.
la prochaine étape serait d'essayer un autre calculateur moteur.
La question a 100 balles : a reference identique, peut on mettre un boitier bosch a la place d'un hitachi, et vice versa ?
sans succès
hugues
Re: PB DEMARRAGE KG
J'avais déjà posé la question ici,mais les fiches sont elles identiques ?
Après,je ne vois pas ce qui pourrait poser problème au bon fonctionnement du moulin !
Re: PB DEMARRAGE KG
A mon avis ca monte en pnp. Et au pire s'ils sont différents, ya pas grand risque à essayer
sieg77
Re: PB DEMARRAGE KG
Merci pour vos conseils
je dois avouer que ça commence serieusement à me gonfler.
au niveau faisseau avec l aide de burny et par telephone on a verifier toute les allimentations, masses et autre
juste au niveau de la tension de l allumeur effet hall je n ai pas de 12 v mais plutot dans les 8.5/9v mais lui aussi n' a pas 12v mais quand meme un peu plus que moi.
Hugues m'a fourni d autres capteurs et une bobine mais sans resultat
je n ai pas changer le volant moteur donc peu de probabilite pour que les capteurs soient mal positionnés car fixés sur le bloc et non sur la boite qui elle a ete change par une boite de 2.3 cab.
je vais surement demenager dans les 2 prochains mois et elle dois rouller.
URwr
Re: PB DEMARRAGE KG
Une tit'photo du montage serai peut être pas mal
sieg77
Re: PB DEMARRAGE KG
Petites question je n ai pas d accumulateur de pression aucun rapport avec l allumage mais est ce que ca peut jouer .
j ai bien de l essence qui arrive au plateau sonde ainsi qu a l injecteur de depard a froid ou injeceur de pleine charge je sais plus a koi il sert
Re: PB DEMARRAGE KG
Je ne connais pas ton montage, mais as-tu le petit pion sur le volant moteur, qui passe devant les capteurs à chaque tour moteur ?
Re: PB DEMARRAGE KG
Ah le petit pion, je l'avais oublié celui là
Je pensais que ça marchait avec les dents du volant moteur ??
sieg77
Re: PB DEMARRAGE KG
Oui je l'ai il y en a qu'un seul
sieg77
Re: PB DEMARRAGE KG
PETITE QUESTION
EST IL POSSIBLE QUE MON DOIGT D ALLUMEUR SOIT POSITIONNE TROP BAS PAR RAPPORT A LA TETE ET DU COUP CA NE FERRAI PAS CONTACT.
Re: PB DEMARRAGE KG
possible ! Il faut que tu regardes la position du doigt sur une KG qui démarre pour comparer
