SWAP ... d'intérieur D11 sur Typ44 (+ compteur)
Re: SWAP ... d'intérieur D11 sur Typ44 (+ compteur)
regarde bien tes mails.....je t'ai donné le prix pour les panneaux et le prix pour le cuir complet et les panneaux.....tu n'as jamais dis "oui" ou "non"....
J'ai bien vu Hub ! Je t'avais composé une réponse mais elle n'est pas dans mes mails "envoyés" donc j'en conclu que j'ai zappé de te l'envoyer.audiquattromoto a écrit :regarde bien tes mails.....je t'ai donné le prix pour les panneaux et le prix pour le cuir complet et les panneaux.....tu n'as jamais dis "oui" ou "non"....
Encore désolé
Et la c'est le drame ......foscora a écrit :J'ai bien vu Hub ! Je t'avais composé une réponse mais elle n'est pas dans mes mails "envoyés" donc j'en conclu que j'ai zappé de te l'envoyer.audiquattromoto a écrit :regarde bien tes mails.....je t'ai donné le prix pour les panneaux et le prix pour le cuir complet et les panneaux.....tu n'as jamais dis "oui" ou "non"....
Encore désolé
en gros
on peut tous monter sauf le tableau de bord ?
ces bien sa ?
ces bien sa ?
A priori oui (la console centrale visiblement faut "adapter").Serteux a écrit :en gros
ces bien sa ?
Franchement j'vais tenter au possible de tout mettre sinon j'le jette, aucun intérêt de pas mettre le tdb, ça va faire totalement con.
Si tu regarde bien le site de Bruno dont tu as eu le lien au début, il a fait une modif et y est arrivé à le mettre ce TdB
William.
William.
tu a fait comment pour voir sa ?
- Localisation : Languedoc Roussillon - Nîmes / ur quattro - 200 20V Berline - 1/2 90Q 20V coursifiée
Bonsoir à tous,
Les fixations des sièges à réglages manuels sont différents des fixations des sièges à réglages électrique.
Sur l'auto ou était les sièges électriques, il faut récupérer les pattes de fixations latérales, sur la traverse avant. Les pieds des sièges avant viennent se fixer dessus.
http://www.partsbase.org/audi/audi-200- ... ble-seats/
Sur l'auto qui réceptionne les sièges, il faut virer le support situé au milieu de cette traverse avant, sur lequel se prend le réglage manuel qui permet d'avancer et reculer le siège.
http://www.partsbase.org/audi/audi-200- ... -145-seat/ (la pate entre les pièces 6 & 7)
Bon, il faut aussi faire un peu de câblage... et bien récupérer les prises qui se fixent aux connectiques des sieges...
Par contre, si on est en siège électrique sur les deux autos, ou en manuel sur les deux autos, c'est plug and play...
Modifié en dernier par bruno10cylindres le ven. 25 avr. 2014 20:28, modifié 1 fois.
Par contre, le tableau de bord n'a rien à voir entre les 200 et les v8. Sur la v8 il y a une poutre centrale, et le tdb est en 2 parties.
Ca ne match pas. J'ai juste récupérer les placages et les ai collés.
Merci de l'info Bruno.
Question con mais : la "poutre centrale" peut pas être récupérée du V8
Je ne sais pas. Je n'ai pas pu "creuser" cette piste à l'époque...
