[TUTORIEL] temporisation du plafonnier
Re: [TUTORIEL] temporisation du plafonnier
ca pouvait pas etre le kit Velleman, c' était certain !
bon c'est pas fini
quand je coupe le contact le temporisation du plafonnier s'allume ,sympa finalement ,la cause , l'antenne électrique , ça s'allume quand elle arrive en position basse ,bizarre quand même ?
la ou c'est chiant c'est que la temporisation ce met en route quand j'utilise l'intermittence de l'essuie glace , quand les essuies glace arrivent en bas la tempo se met en route !! je ne vois pas le rapport peut être que la solution c'est de posé une diode zener sur la masse du kit ?
Tu as du merder grave au niveau + après et avant contact......et une bonne masse au chassis....
... ET CA PASSE AU CT DES BAGNOLES COMME CA ...
la masse pas le choix c'est les interrupteurs de portes pour le plus avant et après contact c'est ceux du plafonnier .Daniel a écrit :Tu as du merder grave au niveau + après et avant contact......et une bonne masse au chassis....
Modifié en dernier par 1597cvh le lun. 23 déc. 2013 16:09, modifié 3 fois.
passe ta poubelle au ct toifoscora a écrit :... ET CA PASSE AU CT DES BAGNOLES COMME CA ...
Tu dessine super mal les ciseaux,1597cvh a écrit :passe ta poubelle au ct toifoscora a écrit :... ET CA PASSE AU CT DES BAGNOLES COMME CA ...jaloux
Cordialement,
Thibaud
j'ai trouvé ,si si
c'est l'antenne électrique quand elle descend et quand elle bouge de trop ça allume les plafonniers ,donc une diode sur le fil de masse devrait remédier au problème
toujours le même souci l'antenne me met la temporisation de l'éclairage en route quand elle arrive en position base ou haute .
j'ai mis des diodes zener sur les fils au cas ou du jus est dans l'idée de repartir dans la caisse mais rien n'y fait ,j'en déduit que c'est la qualité de l'antenne ,quand j'irais dans une casse je demanderais si ils en ont "une bien "
Des diodes zener? quel ref?
je ne sais plus elles sont couleur bronze transparente avec une bague noir ,de toute façon le relais de l'antenne a lâcherAimable a écrit :Des diodes zener? quel ref?
Pointe de courant quand l'antenne arrive en butée qui fait que la tension bouge et est détectée par ton module électronique ?1597cvh a écrit :salut
Mettre un scope pour voir...
JM
trop pointu pour moiSpitman a écrit :Pointe de courant quand l'antenne arrive en butée qui fait que la tension bouge et est détectée par ton module électronique ?1597cvh a écrit :salut
JM
Ce n'est pas un zener qu'il te faut mais une simple 4001.
