Température LDR S6 Plus
keja
Localisation : Midi Pyrénées - Hte Garonne - Htes Pyrénées / S6 Plus n°207 / S3 8L ABT
Message par keja »
Bonjour
Ma S6 Plus monte bien en température à 92 °C mais aléatoirement la température indiquée peut redescendre jusqu'a 70 et en même pas 1 mn remonter à 90°C. j'ai rechangé le calorstat et vidangé en G12, toujours le même phénomène.
Cela semble arrivé aprés avoir roulé en régime soutenu ou la température est resté stable ...
Peut-être la (les) sonde(s) de température. qu'en pensez-vous ? Savez-vous ou elles sont localisées (il me semble qu'il y en a une par culasse sur ETKA) ?
Modifié en dernier par keja le mer. 16 avr. 2014 11:39, modifié 3 fois.
Re: Température LDR S6 Plus
MTFS.... :mrgreen:
Re: A supprimer merci
Je reprécises ma réponse, MTFS est une sonde multifonction qui est là pour afficher la temp au TDB, entre autres.... ;)
keja
Message par keja »
Désolé mauvaise interprétation de l'abréviation de ma part :mrgreen: merci de la précision
MTFS ? Mets Tes Foutus Slips ? :arrow:
Il n'y a pas de MFTS sur les V8... :D
M.... T.... F.... S..... :lol:
Y a l' équivalent, c' est certain ! :mrgreen:
C'est bien MFTS...
Qu'est-ce qui se passe Daniel, un petit passage à vide ? :lol: :lol:
La sonde qui renseigne la jauge au tableau de bord se trouve à l'avant de la culasse du V8, côté conducteur, à l'intérieur du "V",
c'est une petite sonde en laiton (métal jaune) ou quelquechose comme ça, à deux fils.
LaurentV8 a écrit : Qu'est-ce qui se passe Daniel, un petit passage à vide ? :lol: :lol:
J' en convient.....c' est les G de la RS4 V8 qui me jouent des tours.....faut que je me raisonnes..... :mrgreen:
keja
Message par keja »
bon je vais regarder cela ce wk. Par contre je ne sais pas s'il y a une gestion de défaut sur cette sonde pour les châssis 4A car au VAGCOM pas de défaut.
Merci des infos
...m' étonnerait aussi... :?
Je crois que c'est détectable avec le câble, j'avais eu un problème de câblage sur cette sonde et on l'avait diagnostiqué, si ma mémoire est bonne :?
keja
Message par keja »
Le souci venait du capteur de température 3 pôles situé à l’arrière du bloc.
keja a écrit :.... du capteur de température 3 pôles situé à l’arrière du bloc.
....dit capteur MFTS.... :mrgreen:
keja
Message par keja »
hé hé au moins maintenant je sais ce que c'est le capteur MFTS :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
