Debacle autoradio - audi 200
nico74
Message par nico74 »
Salut a tous,
Bon alors en attendant de quoi réparer mon maitre cylindre d'embrayage qui fuit je me dis je vais faire un cadeau a ma belle sous la forme d'un autoradio cassette d'epoque.
Premier problème, pas moyen de comprendre a quoi servent les fils sur la prise.
Y' a un domino avec 4 fils verts qui sont clairement une paire de hauts parleurs, mais pour le reste je sèche.
J'ai coupé pour essayer de voir au voltmètre ce que ca donne.
Voir la photo :
- le marron : le -
- les 2 rouges et bleu : le +12volts mais un seul des 2 fonctionne et en permanent
- les 2 jaunes : ???
- les 2 bleu : ???
Deuxième problème et la je pleure, j'ai acheté un bel autoradio audi delta sur la bay et la... la facade est plus large que l'emplacement auto radio :cry:
Je sais pas si le delta est un modèle recherché mais si quelqu'un veut l échanger contre un auto radio des années 80...
Merci de vos conseils
Nico
Tibo S6 2.2T 20v
Re: Debacle autoradio - audi 200
je ne sais plus comment c'est foutu le tdb sur typ44 mais sur C4 il existait des baies standard et large (avec des ptits clips plastique dans le cas d'un large en lieu et place de l’allume cigare) peut etre que tu arrive à adapter çà ?
je sais pas si ce que je dis est compréhensible sans photos mais j'ai pas sous la main :?
fp31000
Message par fp31000 »
jaune et bleue enceinte non ?
Le code de couleur standard....
nico74
- Pour l'autoradio audi delta, rien a faire, pas de clips, la facade est trop large pour la 200 c'est certain je vais devoir en chercher un autre a la bonne tailler - par contre sur la v8 il y a effectivement une prise allume cigare a cote.
- Pour les fils, ca colle pas avec les couleurs sur le schema. J'avais effectivement un doute que les bleu et jaunes soient des HP mais les deux bleu et les 2 jaunes sur la meme fiche.
8 Ohm entre les 2 bleus ce qui semblait prometteur mais resistance super elevee entre les 2 jaunes.
