Amortisseurs audi 80 cabriolet
Hello,
Les amortisseurs arrière sur cabriolet sont-ils les mêmes que ceux arrière d'une berline ou coupé type b4 ?
Ceux chez CAC sont-ils adaptés du coup ou pas ?
Merci ;)
Re: Amortisseurs audi 80 cabriolet
fous lui 4 bibi avec ressorts courts 8-)
http://www.hhk-international.com/shop/i ... oblbolem53
Moui mais non... pas envie du rabaissement
Je vais quand même regarder les amortos arrière qu'ils ont ;)
Et 675€... :evil:
Spitman
Message par Spitman »
Un cab ressemble plus à un B3 qu'à un B4...
Ok merci pour l'info ;)
Surtout que le mien est un millésime 93, le b4 était pas sorti à cette époque sauf erreur
Message par philou »
salut tu peut mettre des amortos de type 85/89 le mien a ceux du gt quattro pour l'avant est ar de ma 90 type 81 .
bilstein b6 b8
Je crois que les amortos de chez CAC sont de marque Optimal ;)
La question à 100 balles du coup, les amortos "optimal" de chez CAC (réf CAC813031-C - correspondant à ref origine 893 513 031 AG ) peuvent-ils se monter sur le cab à l'arrière ? :mrgreen:
http://homepage.internet.lu/customautoc ... S2_RS2.htm
Parceque bon, j'ai quelques frais à faire, et c'est pas prévu pour tout de suite les 4 bibi :| J'ai un amorto HS à l'arrière, bonjour la dissymétrie et le comportement du cul...
Mike KV a écrit :Je crois que les amortos de chez CAC sont de marque Optimal ;)
Pour C3 c'est du Meyle
memphis a écrit :La question à 100 balles du coup, les amortos "optimal" de chez CAC (réf CAC813031-C - correspondant à ref origine 893 513 031 AG ) peuvent-ils se monter sur le cab à l'arrière ? :mrgreen:
Bon, d'après Oscar*, la réf constructeur des amortos arrière, c'est 8G0 513 031 C
D'après Philou, à l'arrière je peux mettre des amortos d'origine AR de 90 T81.
La réf des amortisseurs correspondant pour 90 T81 2RM KV est :
811513031 - 811513031D - 811513031E - 811513031M - 811513031N - 811513031Q - 893513031 - 893513031AG - 893513031P
(ce qui confirme que les amortisseurs pour T89 (autre que cab) et T81, à l'arrière, c'est compatible)
Par contre quelle différence entre la réf origine 8G0 513 031 C et la réf pour T89 autre que cab 893 513 031 AG ?? :|
Message par u0483 »
Le tarage ! T89 plus lourd, encore plus en cabriolet comparé à la berline et au coupé de même génération.
Donc vaut mieux mettre du B6 direct si on met des amortisseurs arrière de B2! Je verrais bien le cab embarquer 100 à 200kg de plus aux fesses par rapport à une B3 et encore 50kg de plus rapport à un B2!
JP38
Message par JP38 »
Tout dépend l'utilisation du véhicule, si c'est pour se balader des Bilstein B4 c'est amplement suffisant, les B6 c'est bien plus raide et plus cher :?
Spitman a écrit :Un cab ressemble plus à un B3 qu'à un B4...
??? tous les cab sont sortis à partir de la période B4, c'est juste une base de Coupé T89, la face avant est la même que la B4.
memphis a écrit :Surtout que le mien est un millésime 93, le b4 était pas sorti à cette époque sauf erreur
Les B4 sont sortis en 1991.
Oui mais on parle d'amortisseurs arrière et de ce point de vue, c'est la même chose que B2-B3 (mis à part les tarages) et rien à voir avec B4 ;)
JP38
Message par JP38 »
Bien sûr que si c'est pareil que B4 ! j'en ai déjà démonté sur des cab, des coupés B3/B4, et même monté un train AR de coupé B4 sur un cab donc ...
Ben oui "mis à part les tarages" donc c'est bien des amortisseurs de cabriolet "B4" qu'il faut prendre, certainement pas du B3 et encore moins du B2.
