Désacouplage levier de boite de vitesse (C4)
voilà, je dois désacoupler le levier de vitesse de la boite pour sortir tout le groupe motopropulseur, sauf que je vois pas comment cela se démonte :?
si vous vez une piste merci ;-)
Re: Désacouplage levier de boite de vitesse (C4)
Le (ou les) "tube" qui vont de la boite au levier se séparent en 2 (je sais plus trop comment, voir si y'a pas une goupille ou autre connerie)
non, 2 vis de 13.
une rallonge, et ca va niquel, faut passer entre la boite et le tunnel, par dessous
Je croyais que tout était simplement fixé ici :?
Photos ds 1/2h, j'ai un GMP sur palette :-)
super merci j'attends els photos avec impatience :geek:
vue sur les 2 demi barres coté boite
et sur les 2 demi barres coté levier
Même système sur les 100 S4 ;)
Super !! avec les photos c'est tout de suite parlant !! marci pourl 'effort Yves ;-)
tu verras,c'est le panard pour passer les mimines là haut dessus....que du bonheur....a chaque fois,je gueule comme un ouf car j'ai du mal a passer mes mains de fillettes..... :lol: :lol: :lol: :lol:
arggh !! mon mécano doit avoir les mêmes mimines que toi donc je vais m'y coller avec mes mains de pianiste lol ;-)
rallonge de 30cm + rallonge de 15cm bout a bout , et ca va les doigts dans le nez :D
en 1/2 ou 1/4 ? le démontage c'est en général toujours facile c'est le remontage qui doit biente faire taper la tete contre les murs ;-) lol
t
of
en 1/2" ;)
ok alors c'est bon j'ai des rallonges 8-)
