Alignement courroie de distrib AAN.
Hajbed
Message par Hajbed »
Hier en rentrant j'ai remarqué que la courroie de distribution dépassait d'envrion 1mm de la poulie d'arbres à cames. Cela n'est pas normal.
Je sais que sur AAN souvent la courroie est limite sur le bord exterieur de la poulie d'aac, mais de là à dépasser...
J'ai mis la main sur des photos d'vant changement, et la courroie etait pil poil à la limite du bord exterieur de la poulie.
Tout est neuf, Galet tendeur, pompe à eau, pignon de vilo, donc "en théorie" pas de problème d'axe tordu.
Des avis?
berry536
Re: Alignement courroie de distrib AAN.
Message par berry536 »
Bonjour ,
Je ne suis pas un pro mais.....La tension de la courroie et tout bien comme il faut ?
Hajbed
Oui tension ok...
Une théorie :
La nouvelle pompe à eau est un poil plus "épaisse" que l'ancienne, la poulie sort (ou rentre) plus et pousse la courroie vers l'extérieur ( intérieur)
En gros elle n'est pas pil poil dans l’alignement
Faudrait voir si la courroie ne frotte pas plus sur un bord ou l'autre
Hajbed
La nouvelle pompe à eau est strictement identique à l'ancienne.
La courroie est pile poil sur la poulie de pompe à eau ;)
C'est exactement le même phénomène que sur cette photo (ce n'est pas la mienne)
Et si tu la repousses un peu à la bonne place, elle y reste ?
En fait, qu'est-ce qui fait que la courroie reste +- au milieu de la poulie ?
Hajbed
Non si je la repousse elle n'y reste pas.
En théorie ce qui fait qu'une courroie reste en place (pas forcément au milieu) c'est l'alignement et l'horizontalité des poulies et galets, ainsi que la tension de celle-ci.
Dans mon cas tout est neuf, et la tension de la courroie est ok (je l'ai refaite suite au bruit cf mon autre post). Du coup je sèche.
il faudrait repousser sur le pignon de vilo et sur l'AAC.....et là,tu seras fixé.
Hajbed
audiquattromoto a écrit :il faudrait repousser sur le pignon de vilo et sur l'AAC.....et là,tu seras fixé.
Repousser au niveau du pignon de vilo sans démonter ça me parait impossible.
Perso, j' essaierai en retournant la courroie, le devant derrière, quoi....la petite "déviation" pourrait s' annuler....C' est vite fait sans détendre la courroie.
berry536
Si je ne dis pas de connerie , il y a des petites flèches pour le sens de rotation de la courroie non ?
pas toujours suivant la marque de la courroie ;-)
berry536
Dans ce cas je rejoindrais l'avis de Daniel ( retourner la courroie pour voir )
Enfin je dis ça mais je ne sais pas si il y a des flèches ou pas sur sa nouvelle courroie
lors de la precedente distri sur la 200 j'ai eu le meme phenomene.
qq milliers de km plus tard, ca s’était remis en place tout seul
oui la courroie s'était autolimée sur le cache :mrgreen: :lol:
