Nettoyage injecteurs
j'avais dit sur un autre post que j'avais essayé un jour de nettoyer un injecteur de Kv avec une seringue, l'idée de ce monsieur pour des injecteurs electriques a l'air plutot pas mal
https://www.youtube.com/watch?v=7aT4S1lIBAY
fautq ue je trouve l'équivalent désormais pour des injecteurs meca
Re: Nettoyage injecteurs
Ce que j'avais pu faire avec ceux du KE de Roger : une bombe de nettoyant frein qui a un embout fin.
Tu as simplement à emmancher l'embout au cul de l'injecteur et à appuyer... La pression de la bombe suffit à faire s'ouvrir l'injecteur!
Et tu vois en live le cône de diffusion redevenir nickel... Bon, on en avait 5 autres en stock, ça n'a quand même pas fait de miracle pour ceux-là, à partir du moment où l'injecteur est rouillé de l'intérieur...
oui j'avais fait le même test sur l'injecteur du quattro 86 que j'avais changé avec une grosse seringue et le produit dedans et bien appuyant fort on voyait bien le jet en 'cone' 8-)
Non seulement les injecteurs s'encrassent, mais ils s'usent aussi...
Nettoyer, c'est bien....vérifier qu'ils restent étanches sous une certaine pression (moteur coupé par exemple), c'est mieux ;)
Voilà, quand les pièces de dispersion sont usées (elles vibrent à une fréquence très élevée) dans le nez d'injecteur, nettoyer n'aide pas beaucoup ;)
Surtout quand ils sont chauds !
hugues
Message par hugues »
Les miens je les passe dans le nettoyeur à ultrasons.
et tu constates une nette amélioration ? nettoyeur ultrason que l'on peut trouver a 30/40 euros sur ebay ou les plus chers ?
hugues a écrit :Les miens je les passe dans le nettoyeur à ultrasons.
Si ils ne sont pas ouverts lors du nettoyage je doute que ça fasse grand chose . :D
Mickaudi
Message par Mickaudi »
Nettoyage a ultrason c'est bien mais faut faire attention ;) même avec dé autre méthode , si jamais l'injecteur reste ouvert pendant le nettoyage :oops: au mieux sa cale au pire une bielle :cry: .
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Le nettoyage aux ultrasons fait sur un banc spécifique (diesel dans les station Bosch) par exemple est efficace mais comme dit plus haut si l' usure est trop importante ça ne fera pas de miracle (ils finissent par ne plus être étanche).
bon j'ai trouvé par hasard dimanche 4 injecteurs (+un 5e en commande) Bosch pour mon quattro 88 à 12.70$ pièce :mrgreen: sur AMAZON USA
je sais pas pourquoi je vais avoir un mail me disant qu'ils nepeuvent pas avoir les injecteurs a ce prix (il y en restait 4 en stock peut etre vont ils me vendre les 4 en stock et me dire qu'ils ne peuvent pas avoir le 5e a 12$ d'ailleurs sur le site dés que j'ai vidé leur stock il est repassé a 40 ou 50$ lol)
A mon avis ce sont des "refubished" à ce prix ! ;)
non stipulé neuf ;-) et j'ai jamais été déçu d'Amazon (sauf pour desproduits qu'ils ne pouvaient plus avoir..)
