[RÉSOLU] Bloc d'instrumetns inopérant sur 100 C3 phase 2
Re: Bloc d'instrumetns inopérant sur 100 C3 phase 2
ant100
Message par ant100 »
Aimable a écrit :La broche du milieu est la masse. de memoire, a droite c'est l'entree +12vcc et a gauche la sortie +10VCC regulee.
En fait, je parlais plutôt des deux gros connecteurs (marrons et noir) qui se branchent sur la platine ;)
Merci Burny, c'est commandé. Je vérifie de toute façon les soudures ce weekend. Au pire, j'en aurai un d'avance ;)
ant100
Bon, comme expliqué ici :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 51#p208451
JE SUIS UN BOULEEEEEEET !!!!!!!!!!!!!!!
Voici des news du weekend :)
ATTENTION, GROS BOULET INSIDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :oops:
ant100 a écrit :Machinalement, je refais un tour par la boite à fusibles... Bêtement, sans même savoir pourquoi, je regarde ce petit fusible de 5A qui fait bande à part et qui est le seul que je n'ai pas vérifié jusqu'à présent, pensant que c'était un fusible de réserve... Tien ! Il est pété ! Je lui trouve un remplaçant, remet le contact... Et hop ! Les voyants s'allument ! Youhou ! Je démarre, la jauge monte, le compte-tour s'anime ! Youpi !!!!
Bon, je redémonte une dernière fois... Je replace soigneusement le pignon, le mets à l'envers par rapport au pignon d'origine. Etant donné qu'il est plus épais, il devrait engrainer quand même... Je remonte le tout en serrant bien les vis... Je vais faire un petit essai... un A/R de 5,5 km avec le village d'à coté, le compteur a pris tous ses km :) Pourvu que ça dure  :!:
Le coupable...
Donc le grand gagnant est bien Ric ;)
Merci à tous pour votre aide, même si sur ce coup là, je pense que j'aurais pu m'en sortir tout seul :oops:
Modifié en dernier par ant100 le mer. 12 mars 2014 09:43, modifié 1 fois.
berry536
Re: [RÉSOLU] Bloc d'instrumetns inopérant sur 100 C3 phase 2
Message par berry536 »
ah ben merde alors . Mais c'est vrai que sont emplacement peut porter à confusion ( penser que c'est un de réserve ) .
Maintenant ça marche, c'est le principal ;)
