S4 : poulie de Vilo.... Qualité Allemande ??? c'est quoi ?
fp31000
Re: S4 : poulie de Vilo.... Qualité Allemande ??? c'est quoi ?
a changer a chaque fois
Merci pour vos retours d'expériences
je vois pas la photo du pignon que t'as mis sur le forum et j'ai fait recherche sur leur forum mais je peux pas le faire l'image Cpacha me refuse systématiquement
tu parles du 7256 ?Le pignon peut aussi fissurer si, au serrage, si pas fait avec l'outil VAG.
On voit pas la photo sans être connecté sur le forum anglais S2 Forum....
DEJA vue cassé des clavettes de vilo c est les meme que les kv pour ta poulie tof
t'es sur que tu parles pas des poulies d'AAC ? parcequ'il me semble pas que les poulies de vilo soient les mêmes que celle des KV ??DEJA vue cassé des clavettes de vilo c est les meme que les kv pour ta poulie tof
ben chacun fait comme il veut hein,je le change par précaution mais voila......pis fais pas ta tête de lard....ps: je sai Hub' toi jamais eu de soucis etc etc.
pis si j'ai jamais eu de soucis,je vais pas dire que ça m'est deja arrivé pour te faire plaisir............
Nop tof pas compliqué tu fais un puv sur Kate tu verra sur quelle modèle sa ce monte et c est bien là même malheureusement et c est bien là même que nos viloMacchris a écrit :t'es sur que tu parles pas des poulies d'AAC ? parcequ'il me semble pas que les poulies de vilo soient les mêmes que celle des KV ??DEJA vue cassé des clavettes de vilo c est les meme que les kv pour ta poulie tofd'apres KAte
ben oui jsutement je me sers souvent du PUV et là.... je vois pas de poulie pour nos coupe GT Kv mais effectivement pour les 90 coupe KV... (typ89) c'est peut etre cela que tu voulais dire ?
En même temps souviens toi comment il était serré ce boulon de 27. Il a fallu y aller au tube d'échaffaudage pour le décoincer. La clavette à cassé quand le boulon s'est décoincé d'un coup.audiquattromoto a écrit :sur mes autos,jamais eu le soucis,ca m'est arrivé une fois sur une auto d'un membre du forum qui était venu la faire chez moi......
oui....ils avaient du faire tomber le boulon dans le loctite en prime....
pas de dégats meme a l'arret ?La clavette à cassé quand le boulon s'est décoincé d'un coup.
ben non....tu changes le pignon et hop.
je pensais que cela aurai pu en cassant faire bouger le vilo et du coup niquer les soupapes parait que c'est fragile ces trucs la....
ou alors aucune incidence si aucun rapport de boite d'engagé (je dis peut etre une grosse connerie hein, j'suis pas bien malin)
non, mais lucide,
c'est une qualité
c'est une qualité
