mfts et pression de sural
Re: mfts et pression de sural
yes !
merci Daniel....
des incrédules ça.....aller Yves,au lit ! :lol: :lol: :lol:
yvma a écrit :je n attendais qu une reponse de ta part
merci Daniel
Ben, j' ai eu un 1B aussi.... ;)
La 5000 tq avait elle une n75 ?
Qu'en est-il du kg ?
Les 5KTQ sont en MC1&2 je crois.
Message par yvma »
les 5000 ont des mc effectivement, des mc1 principalement
pout le kg , il y a t il une electrovanne de branché sur la chambre supperieur de la wg?si oui c est la n75
Non pas de n75 sur les kg ;)
et le montage d'un vrai mano, tu y as pensé ? :P
...et une inversion des tuyaux au niveau N75..?.. :roll: ...3 tuyaux à mettre sur la N75 du 1B....l' erreur est fatale pour la pression.
Daniel a écrit :...et une inversion des tuyaux au niveau N75..?.. :roll: ...3 tuyaux à mettre sur la N75 du 1B....l' erreur est fatale pour la pression.
bonne idée ! ;)
J'ai eu le cas sur la N75 de la 100 S4.... le plouc précédent avait monté une N75 K (de S2 ABY ou RS2), au lieu d'une N75 H, en raccordant tout comme un amateur et pourtant l'ODB m'affichait malgré tout 2.1 bar en pleine charge :shock:
Est elle bien alimentée par le boitier ?
Perso, pour en être sûr, j' avais déporté avec deux fils la tension, en paralléle, depuis le connnecteur de la n75 vers deux diodes LED, montées têtes bêches,
que je mettais sur l' essuie glace....lors du boost et de la régulation, je les voyais clignoter...j' étais sûr que le boitier faisait bien son boulot, ainsi. ;)
Message par yvma »
j ai changer la mfts, j arrive a avoir 1.6 a l odb , et la temp au mano fonctionne, mais 1.6 c est pas la valeur normale pour le 1b c est 1.8 c est ca non?
de plus ma pression de sural ne baisse pas quand le regime est presque maxi alors que ca devrait baisser non?
je soupconne que la n75 ne fonctionne pas
qu en pensez vous?
je vais essayer de brancher un vag com
Message par yvma »
ca soufle pas trop encore a 5000 mais ca marque quand meme 1.6
Message par yvma »
pas encore :cry:
yvma a écrit : qu en pensez vous?
Le mano d' origine est faux....vérifié sur mes 2 200 ! :D
