Quelles huiles pour nos Audi (DA, Moteur, etc ...)
Re: Quelles huiles pour nos Audi (DA, Moteur, etc ...)
Perso, j'ai mis une pompe de phase 1 sur ma phase 2. Étiquette rouge avec des restes de liquide rouge dedans... J'ai bien rincé et j'ai mis du vert et RAS depuis bien plus d'un an... Je ne pense pas que sur une pompe refaite avec des joints neufs, ça joue beaucoup, si?
Perso, je ne crois pas que çà joue beaucoup....à part les fuites de DA qui sont déjà là coté crémaillère, pas de différences capitales.
Elle est noire!!!!philweb a écrit :Regardes la couleur de la plaque sur la pompe
rouge ou verte !
Et verte en dessous après avoir gratté avec un tournevis!
Bon alors, c'est un échange standard sur la base d'une pompe verte avec du liquide rouge dedans?!?
Je mets du liquide vert G004000, et advienne que pourra.
Logiquement si la plaque est verte..c'est ok.
Ils ont peut être essayé avec un produit à eux ?
Notez qu'ils sont un peu c..s de peindre la plaque alors qu'elle a une importance
Après, les nouveaux joints de la pompe sont peut-être insensibles à la qualité de l'huile... Dans tous les cas, bien purger la pompe de son huile rouge parce que le reste du circuit, lui, est habitué à la verte^^
Je l'ai déjà montée sur l'auto, en fait (mais sans démarrer encore). Elle n'était pas remplie, c'était juste un peu de liquide pour la conserver en stockage, je pense.Dural a écrit :Après, les nouveaux joints de la pompe sont peut-être insensibles à la qualité de l'huile... Dans tous les cas, bien purger la pompe de son huile rouge parce que le reste du circuit, lui, est habitué à la verte^^
Mais c'est vrai que c'est pas cool d'avoir mis de la rouge!
Ce n'est pas grave tu sais, la seule chose qu'il faut éviter c'est de mélanger ces huiles
Si tu as un peu rincé la pompe avec la verte, pas de soucis !
Evite de faire tourner la pompe à moitié remplie, c'est pô bon...
Bonsoir,
pour ma part:
- moteur: Motul 300v 10W40 hiver et 15W50 été
- Boite/pont/circuit d'eau/DA: Chez Audi
-Frein: Ferrodo dot4
-Essence en station et Bardhal 1 à 2 fois/an
pour ma part:
- Localisation : Champagne Ardenne - Nogent sur seine / 100 T44
Moi j'ai un petit souci justement, venant de refaire ma DA (crémaillère + pompe). Donc il faut que je remplisse le tout, étiquette verte sur le réservoir et indiquer huile minérale g002000 seulement ! Sauf que dedans il y avait de la rouge depuis que je possède la titine...
Donc ou est le bug ?
La rouge, c'est sûrement de l'huile ATF dexron (huile de boitoto !), ça convient en général pour les coupé type85...
Me souvient plus si ça pose problème si l'étiquette est verte, apparemment non
Re: Quelle huile?
et donc du blanc ....Macchris a écrit :ben non où j'habite ce serait plutot du Sancerrelol
quoi que le rouge vieillit en fut de chêne .....
slurp !!!!!
oui 7fois plus de blanc que de rouge, de toutes façons j'y connais rien, c'est ma femme qui picole du blanc et du rosé lol143 221 hl de vin blanc, 21 008 hl de vin rouge et 12 671 hl de vin rosé
quelqu'un connait la preco pour l'huile de bva sur une s6 4.2 de 97? une idée du litrage nécessaire aussi?
c'est quoi le code de boite ?
a part directement dessus ou est ce que je peux avoir cette info? étiquette d'identification véhicule?
