j'ai maintenant un volant avec le klaxon au milieu ,pas pratique en urgence
est ce qu'il existe un comodo identique au mien mais avec la commande du klaxon au bout ?
Mike KV a écrit :Se faire autant chier à adapter un accessoire sur sa voiture pour finalement constaté que c'est pas pratique à l'usage......c'est ballot quand même
c'est pas la réponse a ma question et puis j'adore ça , tu as du t'en rendre compte
T'as qu'à monter un commodo pour régulateur de vitesse, il y a un bouton poussoir à l'extrémité gauche maintenant reste à trouver un commodo pour T89 et ça c'est pas gagné
Clem86 a écrit :Bha s'pa bien au milieu ? Il était où ton klaxon avant ? o O
d'origine c'est une grande partie du volant qui fait le bouton du klaxon, avec le pouce des deux cotés c'est très accessible mais avec le volant S2 c'est juste le rond au milieu
JP38 a écrit :T'as qu'à monter un commodo pour régulateur de vitesse, il y a un bouton poussoir à l'extrémité gauche maintenant reste à trouver un commodo pour T89 et ça c'est pas gagné
oui c'est bien ça , j'ai vu ça dans la notice d'utilisation .
Clem86 a écrit :Bhaaa jsais bien mais bon .. çà revient presque au même quoi, faut juste allonger le pouce :p
c'est pas du tout pareil quand tu as les deux mains sur le volant et que tu veux en cas de danger klaxonner c'est foutu pas le temps le centre du volant est trop loin
1
Une commande de klaxon au pied, à partir d'un contacteur de lave glace de Capri MK 1 ..., (ça existe). 2
Une commande au coude, intégrée dans la porte ou dans l'accoudoir "zentral" ..., on me signale aussi la solution "dans les côtes à maman avec ouverture automatique de la vitre passagère et du toit ouvrant". 3
Klaxon à commande au genou ..., genre commande de lavabo, mais au lieu de l'eau dans le "toyo", tu raccordes l'air comprimé des trompes "de la coucaratcha". 4
Tu raccordes une commande de relais sur les bornes du commodo "appel de phares" (pas con), ou sur celui du "lave glace" (idée de naze).
Voili-voilou pour des "soluces" !
Modifié en dernier par OdiGT le dim. 9 févr. 2014 18:22, modifié 1 fois.
OdiGT a écrit : 1
Une commande de klaxon au pied, à partir d'un contacteur de lave glace de Capri MK 1 ..., 2
