Ca fume toujours dans l'moulbif :?
Re: Purge LDR Réchauffeur Carbu
Et puis, en mécanique, les pertes par "frottement" sont néfastes à la puissance délivrée par le moteur.
Sans la maîtrise, la puissance n'est rien (détournement un peu tordu de la devise de mon "potami" Alain (TR7 de Le Mans + 30 km)
Re,
Bon la purge impec'
Par contre j'ai toujours de la fumée/vapeur mais je sais pas trop d'où elle vient
J'pense à de la peinture ou du LDR qu'a volé sur le collecteur d'échappement mais je suis point trop sur de mon coup
J'ai fais une vidéo, elle arrive? J'ai l'impression que ça vient du mini-circuit de refroidissement qui va au carbu, celui qui passe derrière la culasse
Bon la purge impec'
Re: Ca fume toujours dans l'moulbif :?
Voilà la vidéo, faites pas gaffe au son, c'est juste le portable qui veut pas de "bruit fort"
On note qu'après avoir accéléré, ça fume +.
http://www.youtube.com/watch?v=l2ElIgciQoM
Crotte-zut, arrête de bouger !
J'y retourne ..., j'ai bien vu un ch'tiot nuage de vapeur, ça semble en relation avec le coup d'accélérateur ..., prend un miroir, positionne le en face ton "nuage", donne un coup de gaz, coupe tout, inspecte ton miroir avec le nez et ensuite un doigt pour savoir si de LDR il s'agit.
Alolo, il y a "kékin" ..., je vois du "nuage" coté sonde ..., nan ?
Comme disait mon papa, si ça fuit c'est que ça sort et si ça sort c'est que le trou par où ça fuit existe bien.
Voir si ce n'est pas simplement de la fumée provoquée par l'échauffement de l'antigel qui a coulé sur le collecteur d'échappement
Le miroir, tu es parti l'acheter ?
Jvais rouler avec pour voir si c'est pas juste l'antigel comme dit mike, y'en a un peu partout sur les collecteurs là
Il a fait juter son LDR ..., et le cochon n'a pas essuyer ..., et mis un ch'tiot coup de "dégraissalissant" sur ses traces de LDR ..., dis-moi pas que ?
J'ai regardé avec le son ..., j'vois pas mieux !
Nah bah c'est bon c'était du ldr sur le collecteur d'échappement + un morceau de fil cuivré.
Ca fum'p'u !
Ca fum'p'u !
Bin voila un truc de soldé, j'suis content pour toi.
LO2HARO
Je reviens seulement, content pour toi que çà fum'p'u comme tu dis. C'est vrai que dès que tu as du LDR ou de l'huile sur le collecteur, çà fume bien.
