Remplacement capteur effet hall sur NG ?
sieg77
bonjour à tous,
voila je souhaite remplacer le capteur effet hall de mon kg mais je trouve pas ref dessus pour commande un équivalent.
donc j ai tout demonté mais rien sur le capteur enfin il y a bien des chose ecrite mais pas de marque et meme sur Google pas reponse avec les indaction ecrite sur celui ci;
un peu d aide pour enfin faire démarrer ce moteur;
je vais essayer de mettre une foto
Re: Remplacement effet hall
Pas sur que ça se détaille !
En général c'est vendu avec l'allumeur je crois.
sieg77
si si ca se detail mais faut trouver l equivalence
visiblement c'est du bosch..
en admettant que 294 8173 soit la fin de la reference, ca ne donne rien ??
sieg77
ba non j ai meme appelé mecatechnic le mec trouve rien meme avec la ref de l alumeur 0 237 036 001
sieg77
salut je viens d aller voir le site et évidemment ils sont fermés jusqu' au 18 février
par contre c est bizarres car il y a peut être des correspondance vu la liste des moteur
sieg77
grâce à ce site j ai trouvé une correspondance pour 70€ fdp compris livraison lundi ou mardi donc avec un peu de chance ca va pete la semaine prochaine
Donc merci à Yves....
Tibo S6 2.2T 20v
Salut
sur ebay tu en trouve, au détail ...
un an et demi que je roule avec le mien, riveté sur la platine d'origine, deux point de soudure et hop !!
le type qui les vendais m'a dit qu'un capteur a effet hall, c'est un capteur a effet hall ... tant qu'il se fixe de la meme façon !
URwr
http://www.oscaro.com/capteur-impulsion ... 7892-834-p
J'ai sa sur mon 20v 7A, et nickel depuis 2 ans!
sieg77
Je sais bien que ca se trouve mais je trouvais pas d indications sur le capteur .....je préfère mettre un peu plus et être sur que ca va.
En plus il y a une question de diamètre de l'axe de l'allumeur
Tibo S6 2.2T 20v
si çà en dépanne certain :
http://www.ebay.fr/itm/HALL-PICK-UP-SEN ... 256b2169b6
et un tableau de correspondance et d'équivalence
http://www.hallsensors.de/Hall-Vane.htm
