Messages : 15413 Enregistré le : mar. 6 déc. 2011 20:03
Message
par 1597cvh » jeu. 30 janv. 2014 18:07
Clem86 a écrit : Il pleut toujours chez toi en fait ? O_o
oui et on en a marre
sinon j'ai regardé dans la notice d'utilisation ,il est écrit que le voyant d'abs s'allume quand on enclenche le blocage du différentiel ,pas moi .
Message
par 1597cvh » jeu. 30 janv. 2014 18:30
au fait il y a un fusible ,le 12 dans la notice ,avec du bol ?
Messages : 1825 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 20:12
Localisation : 80 GTE mk1- 80 cab ng -gt quattro -90 ps-a6 av tdi c4 ael -80 tdi berline -80 tdi av -90 type 81 kv
Message
par philou » jeu. 30 janv. 2014 21:10
oui des qu tu enclenche le différentiel ton voyant abs s allume .de toute façon tu en a pas besoin tu as pas de neige chez toi .
par contre le pont de type 89 est totalement différent avec celui des gt ou ur quattro .
Messages : 16646 Enregistré le : mar. 11 août 2009 03:00
Message
par Macchris » ven. 31 janv. 2014 01:03
Dixit Kate, si Pont AEC (017500040h) présent sur ....
Messages : 1571 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 19:29
Message
par u0483 » ven. 31 janv. 2014 07:16
ARS depuis 05/90, donc modèle 91'.
Message
par Macchris » ven. 31 janv. 2014 12:29
d'où mon
si Pont AEC
Message
par 1597cvh » ven. 31 janv. 2014 13:07
quand j'appuie sur le bouton a l'arrêt le triangle orange sur le bouton s'allume dès que je démarre il s'éteint
le fusible numéro 12 de 15 amp n'est pas claquer
et sous la voiture quand on appuie sur le bouton rien ne bouge
Message
par Macchris » ven. 31 janv. 2014 13:30
ça te servira peut etre a rien mais voici le bras en question surle pont AEC
Message
par 1597cvh » ven. 31 janv. 2014 13:40
Macchris a écrit : ça te servira peut etre a rien mais voici le bras en question surle pont AEC
il faut que je vérifie le poumon en premier ?
il est commandé comment ce poumon ?
Message
par 1597cvh » ven. 31 janv. 2014 14:24
il est commandé par une électrovanne ? elle est sous la voiture ?
quelqu'un a le schéma ?
Message
par Macchris » ven. 31 janv. 2014 14:34
oula ça depasse mes competences moi je tourne un bouton et ça marche pis c'est tout hein lol
Message
par 1597cvh » ven. 31 janv. 2014 14:38
un scan d'une RTA ?
Message
par Macchris » ven. 31 janv. 2014 14:38
a ma connaissance pas de RTa pour les B2 par contre pour la tienne en quattro je pense que oui
Message
par 1597cvh » ven. 31 janv. 2014 14:40
si il a bien un truc qui me manque c'est ça
Messages : 16396 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » ven. 31 janv. 2014 15:25
Teste la dépression sur le petit tuyau qui arrive au vérin du différentiel...
Le plus probable est que tu aies une fuite en amont
