j'ai enlevé le U du tableau de bord et bien c'est pas étonnant ,en le mettant directement dans le loquet ça a du mal a s'enclencher
problème avec le couvercle de boite a gants
Re: couvercle de boite a gants
bon je viens de passer 1 heure dessus , pourtant je suis lourd
ben rien ,si , je cois que c'est encore pire ,de la place du conducteur c'est quasi impossible de fermer la boite a gants même en la claquant .
donc le loquet est très fatiguer !
Ressort du loquet si le U rentre à l'aise ..., WD 40 ou remplacement du ressort par un "made" maison, sinon un coup de Dremel pour éliminer les "bavures" qui empêchent de "loquer" le U.
Et ne dérape pas avec la Dremel !
les deux ressorts sont bien la ,du wd40 j'en ai mis hier ,en enfonçant le U a la main dans le loquet ça a du mal a s'enclencher .OdiGT a écrit :Ressort du loquet si le U rentre à l'aise ..., WD 40 ou remplacement du ressort par un "made" maison, sinon un coup de Dremel pour éliminer les "bavures" qui empêchent de "loquer" le U.![]()
ps:et bien voila même au boulot il y en a qui se balade sur le net !
Donc ça "frotte" quelque part. Et ça bloque le loquet.
Tente de chauffer léger au décapeur thermique coté intérieur du couvercle en faisant des essais, le but et de libérer la mécanique. J'ai fais, ça marche mais il faut être à précaution.
J'avais collé un bout de tasseau avec du double face pour pouvoir "tirer" sur le plastique coté intérieur boîte à gants.
Elle se démonte ta partie intérieure de couvercle ?
Modifié en dernier par OdiGT le lun. 27 janv. 2014 15:33, modifié 2 fois.
C'est parce que je n'ai pas de chef pour me l'interdire.1597cvh a écrit :et bien voila même au boulot il y en a qui se balade sur le net !
ça y est ça marche je vais essayer d'être clair
le U appuie sur le loquet et quand le loquet est complètement rentré il se verrouille
et c'est bien ça le souci le loquet se verrouille quand il arrive a fleur du plastique qui se trouve de chaque coté du loquet
donc j'ai enlevé la partie qui contient la serrure et le loquet (deux vis)
j'ai enlevé la goupille (mécanindus ) et sorti le loquet en métal
j'ai mis un coup de lime dessus pour que le loquet se verrouille plus tôt (j'ai enlevé a peine un millimètre )
et voila si ça intéresse quelqu'un je peux faire des photos (j'ai une deuxième serrure )
Re: problème avec le couvercle de boite a gants
A la lime ..., monsieur fait ça à l'ancienne.
une autre porte et 5 mns après c’était réglé....
j’espère que tu as du temps libre en rab....
ben non comme tu as lu j'ai un autre bloc serrure ,et c'était le même problèmeaudiquattromoto a écrit :une autre porte et 5 mns après c’était réglé....
j’espère que tu as du temps libre en rab....![]()
ps : je suis en 2/7
PHOTOS ..., ou non si c'est juste pour moi ..., comme tu veux/peux.
2/7 ..., c'est 2 heures de repos et 7 heures de travail ?
nan 7 heures de repos et deux heures de travailOdiGT a écrit :PHOTOS ..., ou non si c'est juste pour moi ..., comme tu veux/peux.
il ne bosse que les week-end c'est ca ?
2 fois 12h pour ta semaine payé comme si tu avais fais tes 39 ou 35h....
moi je pense que 2/7 ça vaut dire ex : semaine 1 = 7-14h semaine 2 = 14h-21h
Tof,de tournée,on dit en 2/8 ou 3/8 mais pas 2/7...du moins,chez nous.
sauf si c'est a 35h... 7x5 (je suis d'accord que nous aussi ici on dit 2x8 ou 3x8 pour faire 24h mais avec les 35h c'est peut etre différent ?)
