question bouton de blocage du différentiel et voyant
il me semble que le sujet a déjà été abordé mais je ne l'ai pas retrouver .
entourer de jaune c'est l'éclairage .
entourer de vert c'est le voyant du blocage ,il ne s'allume que moteur en route ?
et en rouge c'est une led ? a quoi sert elle ?je ne l'ai jamais vu s'allumer !
Modifié en dernier par 1597cvh le jeu. 30 janv. 2014 14:40, modifié 1 fois.
audiman
Localisation : Haute Normandie - Rouen / 80 1.6 TD -audi coupé 2.0 20v 160cv quattro / audi 90 2.2l
Re: question bouton de blocage du différentiel
Message par audiman »
ce ne serait pas pour l eclairage du bouton et le jaune eclaire uniquement lee dessin des 4 roues
audiman a écrit :ce ne serait pas pour l eclairage du bouton et le jaune eclaire uniquement lee dessin des 4 roues
le circuit est pour le schéma ,le bouton est indépendant ;)
Re: question bouton de blocage du différentiel et voyant
l'ampoule entourée de rouge et celle de jaune c'est l'éclairage de nuit .
celle entourée de vert c'est le voyant du blocage .
j'ai reçu les ampoules :D
et voila les ampoules sont changées :
j'ai un souci le voyant vert ne s'allume pas moteur en route ? pourquoi ? :(
Tu es certain que le diff arrière se bloque bien ?
On ne peut le bloquer qu'à l'arrêt ou sous les 25-30 km/h de toutes façons...
LaurentV8 a écrit :Tu es certain que le diff arrière se bloque bien ?
comment est ce que je peux savoir si il se bloque ,puisque la lumière verte ne s'allume pas ?
regarde sous la voiture qd qqn le met en route si c'est comme les typ85 tu dois voir un ptit bras de levier bouger
Tu appuyes sur le bouton, pour bloquer le diff arr
Tu prends un virage assez serré
Ca doit riper dans tous les sens, tu ne peux pas le louper :)
Oui, même à l'arrêt : enclenche le diff, si ça fonctionne, tu vas tout de suite comprendre en essayant d'avancer en tournant :)
c'est mort ,j'ai fais des ronds devant chez moi ,et la voiture c'est comporté normalement pas de sensation de glissement de roues ou de bruits qui sortent de l'ordinaire :(
fais ce que je te dis déjà vérifie au niveau du pont
il pleut de nouveau et la voiture est trop basse impossible de voir par l'arrière ou les cotés ,ou ce trouve la commande exactement ?
merci :)
DTC.... si je cite Aimable :lol:
sérieusement coté chauffeur mais sur un typ85 si ton quattro est de 87/88 je pense que c'est le même pont AEC il me semble
Clem86
Message par Clem86 »
Il pleut toujours chez toi en fait ? O_o
