question canister
ng2q
question canister
Message par ng2q »
Bonjour à tous,
J'avais déjà parlé de mon problème de surpression de reversoir d'essence et parfois des odeurs sur mon coupe quattro 2.3 ng 136cv
Je pense que cela vient de mon canister.
Je voulais en mettre un neuf mais plus dispo chez Audi...... :(
Donc si quelqu'un parmi vous en a un avec peu de km ou en bonne état!
Je suis également de preneur de toutes remarques ou infos à ce sujet
Bonne Fêtes! **
Merci d'avance
F H
Re: question canister
Message par F H »
vérifier d'abord que la mise a l'air libre est opérationnelle ! ;)
Je ne pense pas que le canister provoque des surpressions !
il récupère les vapeurs c'est tout
FH a raison, vérifier les mise à l'air
Pas d' électrovanne sur le circuit du canister ? Il y en a souvent.... :?
ng2q
Message par ng2q »
Ou est la mise à l'air?
Effectivement je me pose aussi la question de l’Électrovanne? Je crois qu'il n'y en pas ??
Pas de mise a l' air libre...recirculation dans le circuit d' admission avec une électrovanne cyclique....pour les plus évoluées....
Par exemple, l' audi 200 20v en a une... ;)
ng2q
Message par ng2q »
oui mais sur 2.3l ng pas d’électrovanne?
Tu suis les tuyaux de canister... Sur B4, ils sortent par en haut de la doublure d'aile droite, sûrement pareil sur T89, non?
Sur la première, l'électrovanne est juste après et est audible moteur tournant...
ng2q
Message par ng2q »
Mais oui!! Je suis trop C....
Je sais effectivement ou elle se trouve maintenant, juste sur la manche à air vers les papillons d'admission....
Depuis le temps que je les bricoles ces 5L et j'en oublie mes classiques!!
Merci, pour ma part je pense que l’électrovanne est OK, car elle clic clic BIEN.
Je vais maintenant tester si quand il y a surpression, celle ci descend si je débranche les tuyaux vers le canister et si en soufflant dans ceux ci l'air passe.....
