Ouverture capot impossible
Re: Ouverture capot impossible
Pas sûr que le câble soit cassé, avant toute chose essayez de l'ouvrir à deux : un qui pousse sur le capot au niveau des deux fermetures,
l'autre actionnant la mannette.
Si ça ne fonctionne pas, tu peux essayer de voir si le câble n'est pas simplement distendu, il est possible de le voir passer quelquepart à droite du feux côté passager, au dessus...s'il est visible, un petit crochet en fil de fer rigide et hop, tu tires, ça s'ouvre.
S'il est vraiment cassé, essaye de démonter la calandre, je ne sais plus si c'est possible sur les 200, sans lever le capot :?
J'ai eu le cas sur le Coupé (câble cassé) et j'avais réussi à accéder aux deux crochets en passant par le dessous de l'auto (heureusement que j'ai viré les cartons du radiateur :roll: ) mais j'ignore s'il est possible de faire pareil sur une 200 :(
Avec la clim, c'est pas gagné Mike :?
bon courage :cry:
A mon avis ce sont les arrêts de gaine qui ont cassé, soit un seul, soit les deux.
Ils sont en plastique qui devient cassant avec le temps.
En passant par dessous tu peux ouvrir en basculant les verrous avec un long manche, le gauche ( quand tu es face à l'avant de l'auto) il faut le pousser vers la droite, et l'inverse pour le droit.
Si c'est bien ça qui est cassé, tu peux les remplacer par des rivets alu de bonne taille ( Merci Janfi pour la solution) :D
Sinon c'est l'arrêt de câble , en bout de câble, qui s'est dé-serré et du coup le câble est libre.
assez simple. meme avec clim....tres accessible par la calandre.....
http://www.quattro123.com/AudiHoodOpenClinic.htm
Judi c'est tellement le sauveur du 72 !
Judi
Message par Judi »
Oui trop facile !
De la merde en barquette ces caisses...non ?
Ric, pour être plus précis, j'ai mis un rivet à sertir plus une rondelle
et cable bien retendu surtout
En espérant que tu lui pète pas la rondelle...
Judi
Message par Judi »
si t'as d'autres infos concernant les guides en métal,
je suis preneur, en préventif
Ric5T a écrit :Je suis entrain de rechercher ça, je te tiens au courant ;) .
Ric.
Rivets pop de grande taille ! ça va impec :)
Attention avec la rondelle, car le câble risque de sauter de l'anneau qui n'est pas fermé à la fermeture du capot..vécu :D
Judi
Message par Judi »
oui, c'est pour ça que j'ai précisé: rivet à sertir + rondelle ;)
pas de photo ,j'ai pas compris le truc du rivet et de la rondelle sur le câble ? :)
Rivet de 4.8 x 30 et ça ne bougera plus ! ;)
Plus besoin de rondelle
Le rivet de cette taille remplace la pièce cassée.
Judi
Message par Judi »
autre technique :mrgreen:
un rivet à sertir
que j'enfile (non non Tof) dans une rondelle ...(Re-non Tof)
:lol:
