T44 moteur KP sur 4 cyl !!!
JFK27
Localisation : Haute Normandie - Vernon / GT 2.2 136 KV '87 - Buick PA US '93 Sheriff county
Message par JFK27 »
salut les gars ;)
avis aux spécialistes de la T44 moteur KP, depuis hier ma 100 tourne sur 4 cylindres !!! :oops:
d'où cela peut venir les gars, merci pour vos tuyaux de pro !!! :idea: :idea: :idea:
pompe a essence neuve et filtre a essence neuf, suppressions des cônes alu sur chaque bougies qui avait déjà provoquer les mêmes symptômes !! :roll:
Re: T44 moteur KP sur 4 cyl !!!
une soupape qui ferme mal ?
j'ai eu ce problème , un morceau de segment qui empêchait une soupape de se fermer :(
Sur un KP, j'ai eu le doigt d'allumage perforé..... l'étincelle passait parfois dans l'axe de l'allumeur :shock:
JFK27
Message par JFK27 »
Mike KV a écrit :Sur un KP, j'ai eu le doigt d'allumage perforé..... l'étincelle passait parfois dans l'axe de l'allumeur :shock:
qu'est ce que tu appelles le doigts d'allumeur Mike, la pièce métallique qui tourne dans la boite orange :roll:
un injecteur qui débite plus ?
JFK27
Message par JFK27 »
memphis a écrit :un injecteur qui débite plus ?
j'ai tout de suite pensais à ça aussi Matt !!!
mais comment le voir ..... !!! :?
...fuite d' allumage sur une bougie, causé par l' enveloppe en métal qui vient sur la bougie....j' ai eu le cas... :?
Modifié en dernier par Daniel le mar. 24 déc. 2013 13:45, modifié 1 fois.
Oui ;)
JFK27
Message par JFK27 »
merci les gars
j'vais explorer tout ça avec mon p'tit garagiste préféré !!! ;)
j'aurais dit pareil que Matt, injecteur (j'ai eu le cas surle quattro 86)
as tu identifié le cylindre qui donne pas ?
(pour se faire, tu debranches un apres l'autre les fils de bougies, celui où il n'y a pas de changement et celui qui deconne).
Apres, tu peux defaire cette bougie et voir si elle donne de l'etincelle ou pas ;)
Aurelien26
Localisation : Champagne Ardenne - Nogent sur seine / 100 T44
Message par Aurelien26 »
C'est se que j'allais dire. C'est peux être tout simplement une bougie qui est HS...
F H
Message par F H »
Aurelien26 a écrit :C'est se que j'allais dire. C'est peux être tout simplement une bougie qui est HS...
ou un fil de bougie
Mouais Fab
Dis plutôt que tu voulais un Typ44 DZ
