cale de changement entraxe
salut la troupe
je vais me fabriquer au taf des cale de changement d'entraxe en 25cd4 traité
entraxe 5*112 ver 5*120
le ET de mes jante et 35 et 8* de large
la voiture une audi 100 sport type 44
qu'elle doit être l’épaisseur de la cale pour que sa soit a fleure d'aile ?
Re: cale de changement entraxe
quelle est la taille de tes jantes actuelles ? et a quel enfoncement es tu par rapport a l'aile ?
Modifié en dernier par Burny le jeu. 12 déc. 2013 12:33, modifié 1 fois.
Pose les jantes contre les moyeux, tu seras vite fixé, à mon avis guère plus de 10 mm d'épaisseur pour les cales ![Clin d’oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
10 mm pour des cales pour changement d'entraxe , faut oublier
20 mm est vraiment ,pour moi , le minimum pour la sécurité des fixations
j'ai des cales H&R en 20 mm pour jantes Porsche, y a pas plus petit
même si j'ai déja vu des 15 mm![Confus :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
avec mes jante aero d`origine en 215 de large je suis a 45 mm de l`aile a l'arriere et 30 mm a l'avant .
La les jante sont en 225 de large et 8 pouce
a votre avies je peut mettre des calle de 20 mm ?
En gros, en passant au 8" ET35 avec des cales de 20 mm, tu déporteras ton bord de jante de +- 26 mm vers l'extérieur...
Il faut voir si la forme du pneu le permet...
le flanc du pneus et droit .
Mes jantes d'origine sont en 7,5 pouces monter en 215 60 R15 ET 35
la ele sont en 8 pouces monter en 225 50 R16 ET 35
- Localisation : 77 / 80 B2 Quattro 2.2T, B4 cab V6, Polo GT 83, Derby...
Si tu peux fraiser la matière, autant faire 25mm et si ca dépasse grapiller 5mm par exemple ?
je vais commencer par des 20 mm , si sa ne va pas je corrigerai sur d'autre
je préfère les faire en 1 seul fois pour évité les problèmes de géométrie
je vais les faire sur un tour 5 axes
je vous ferez des photos
![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Tiens c'est intéressant çà !
C'est l'entraxe de quoi du 5x120 ?
BMW
Pour infos, des entraxes (pas complet mais y'en a pas mal) :
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=85351
sur le poste de Daniel on voit ces jantes RIAL en ET 20 et 225 de large et ces ras de l'aile de sa 220v
sa va ressortir ji je monte des jante en 235 de large en ET 35 avec des cales de 20 mm ?
quand pensez vous ?
quand pensez vous ?
Avec la même largeur ?
Le matin, et encore, pas tout le tempsSerteux a écrit :quand pensez vous ?
