démarrage audi v8
MIGUEL
démarrage audi v8
Message par MIGUEL »
bonsoir
je reviens vers vous de nouveau car le V8 me fait un caprice depuis ce matin
je démarre sans soucis a l’arrêt en Parking, le moteur tourne normalement et monte bien dans les tours a froid comme a chaud.
Mais lorsque je passe en Drive et que j'accélère doucement le régime descend fortement, cela me le fait depuis ce matin lorsque je suis allez chercher les clopes et le pain :twisted:
elle donne quelques a-coups, puis une fois après avoir accéléré pas de soucis....pour info il faisait -3°
avez vous une explication ou dois je l'emmener chez VW pour un diag
merci manu
200quattro20v
Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / S6 20V x2/ S6 plus 4.2/200 20v berline/200 20v break/100 Turbo Sport
Re: démarrage audi v8
Message par 200quattro20v »
Salut
nettoie peut etre ton debimetre ou sinon le meilleur serait un diag au VAG com ;)
voila ce que c'est de fumer :D
MIGUEL
débitmètre, j'y ai pensé surtout que j'ai déposé la boite a air pour accéder aux têtes d'allumeurs que j'ai remplacées avec les deux doigts
mais un coup de VAG COM ne va pas lui faire de mal pour faire le point
200quattro20v
un coup de VAG COM c est le mieux au moins pour voir quel defaut sa t annonce ;)
MIGUEL
J appelle mom pote chef atelier demain matin pour un r
dv et je vous dit de quoi il retourne
MIGUEL
vagCOM passé, verdict sonde de température d'air d'admission H.S. en commande avec du délais comme d'habitude....
sinon sur les conseils de Theau laisser chauffer un peu avant de partir quand il gèle, afin de chauffer les 10 litres huiles de boite toto :D
