utilité du cache sous moteur a6 c4
arnovw
Est ce que le cache en plastique sous le 2.5 tdi est indispensable?
A t il une influence sur le refroidissement? est qu'il empêche l'eau de remonter dans le moteur?
j'en ai pas ,je prefererais rouler sans mais je me renseigne quand même.
Re: utilité du cache sous moteur a6 c4
Je sais que sur les 100 S4 et S6, le protège carter est muni de "guides" qui canalisent le flux d'air sur l'intercooler et le radiateur d'huile mais sur le TDi.....
arnovw
ah sur les s6 c'est un échangeur huile-air?
J'en ai mis un sur la mienne, qui lorsque je l'avais récup n'en avait plus.
Il ne sert (sur le tdi) aucunement à guider les flux d'air
Il sert :
- A avoir un meilleur Cx
- A protéger le moteur / le carter moteur quand ça passe "un peu" trop juste sur la route
- A protéger des éclaboussures d'eau, surtout le démarreur
- A faire chier quand on doit faire la vidange et qu'il faut virer les 3 vis, et quand il faut le remettre...
- A faire chier quand on bricole au dessus du moteur et que "ah merde, j'ai lâché le boulon", qui invariablement se retrouve coincé et pas par terre...
- A éviter de répandre trop vite l'huile / l'eau qui coulerait du moteur sur le sol
Il sert :
arnovw
oui et surtout il sert a voir une fuite quand il est trop tard
a voir tes propos ca conforte mon idée de ne pas en mettre.
c'est surtout pour ce detail que je les vire systematiquement..........au moins,dès que ca goute,tu le vois direct.........arnovw a écrit :oui et surtout il sert a voir une fuite quand il est trop tard
et pour ces details là aussi................A faire chier quand on doit faire la vidange et qu'il faut virer les 3 vis, et quand il faut le remettre...
donc........poubelle perso !
sur le tdi ils ont aussi - normalement - une fonction insonorisante..
En effet, vu l'efficacité de la chose, j'avais oublié de le mettre ...
Tu m' étonnes.....Burny a écrit :sur le tdi ils ont aussi - normalement - une fonction insonorisante..
Avec la clim, l'abs, les loupiottes témoin et tout le reste !audiquattromoto a écrit :et pour ces details là aussi................
donc........poubelle perso !![]()
DACIA fait de tres bonne voitures avec tout ces avantages... lachez vous....LaurentV8 a écrit :Avec la clim, l'abs, les loupiottes témoin et tout le reste !audiquattromoto a écrit :et pour ces details là aussi................
garde ton b7,je garde mes brols et je laisse les dacia aux gens qui cherchent des "deplacoirs".........
Tout a fait, a chacun ses priorités......
Clem86
La nouvelle Sandero 1.5 dci c'est un avion de chasse, y'en a une bleue dans le département qui met des fessées à toute personne qui se présente à l'entrée d'une route à virages
