Distribution Kv je me lance....
Re: Distribution Kv je me lance....
C'est pas le même montage, le galet est un peu monté en force dans le corps de la pompe à huile...
Ya un filetage dans le bloc pour la vis de fixation du galet et un filetage dans le corps du galet visiblement pour pouvoir le sortir...
Non mais l'autre hé, il a déjà eu je ne sais combien de 5 pattes et il n'a encore fait aucune distrib là-dessus...?
Il est amnésique
A chaque fois qu'il va faire une distrib sur un 5 pattes, il devient gogo et ne sait plus quoi faire
c'étrait plutot une bonne idée mais avant de manger j'ai réussi avec un pied de biche a pousser un coup a gauche un coup a droite en m'appuyant au mieux surl e bloc fonte, par contre je retiens l'idée qui est excellenteune vis de 6, assez longue, 60mm mini, a laquelle tu coupes la tete, et fais une fente a la scie pour pouvoir la visser.
Apres, avec une vis de 10, tu visses. La vis de 10 va venir en appui sur celle de 6, et ton galet va sortir tout seul
Je dois faire ma distri sur mon JS. Sur le KE et le WN je n'ai pas cette poulie donc je n'ai jamais rencontré ce soucis. Je suppose que sur le KV la poulie est la même que sur mon JS?
Mike m'avais averti que je risquait d'en chier pour retirer cette pièce donc j'angoisse un peu à l'idée de devoir la retirer.
Vos explications sont utiles mais est-ce que quelqu'un aurait une petite photo pour montrer ou il faut mettre quoi pour sortir la "chose". Enfin, j'espère que l'on m'a compris.
Une belle photo avec des belles flèches de couleur serait la bienvenue.
Si quelqu'un peut me renseigner c'est sympa.
LO2HARO a écrit : Une belle photo avec des belles flèches de couleur serait la bienvenue.
Ba Dum Tss.
AH! Merci, j'y vois vraiment plus clair maintenant. Mais vous êtes vraiment sûr que c'est dans ce sens là?
Quand je dis que vous êtes des malades.
je te fais cela laurent
voilà Laurent j'ai replacé rapidement le galet et tu peux voir comment j'ai procédé
un coup a gauche un coup a droite, et rebelote plusieurs fois de suite
Un grand merci à toi Christophe.
J'aurais quand même été curieux de voir la méthode proposée par Burny.
Pour démonter ta poulie de vilebrequin tu as utilisé l'outil de blocage d'origine ou tu as trouvé une clé dans le commerce? Perso j'utilise toujours une pince vise-grip avec une chaîne pour bloquer la poulie et ainsi pouvoir desserrer le boulon. Mais vu le couple de serrage, j'ai toujours peur que cela me pose un soucis même si jusqu'à ce jour je n'ai jamais eu de soucis, cela part tout seul (le boulon : je précise pour les esprits tordus
Encore merci Christophe.
