Rupteur intervient à 5000 t/min sur moteur HY (KV) , cause ?
Je me suis aperçu ce soir que sur le coupé de gegelyon, le rupteur intervient à 5000 t/min.
Avez vous une idée de la cause de cette anomalie ?
Merci,
a+
romain
Re: Rupteur intervient à 5000 t/min sur moteur HY (KV) , cause ?
Si il s'agit d'une rupture brtale(ca coupe On/Off), je dirait le rupteur sur le doigt d'allumeur qui a été changée par un neuf, est qui est a régler.
j'allais suggerer cela aussi ;)
Burny a écrit :j'allais suggerer cela aussi ;)
Comme quoi les grands esprits ce rencontre Yves........... ;) ;)
berry536
Message par berry536 »
un doigt d'allumeur sans système de rupteur fera l'affaire , moi, même si prévu , j'en mets un sans ;)
Comme Chris, doigt sans rupteur mécanique et ça coupe autour de 6700...
Si il s'agit d'une rupture brutale(ca coupe On/Off)
C'est ça. Donc coupure à l'allumage sur ces moulins et pas sur la pompe à essence ?
Merci,
a+
romain
Pierro999
Message par Pierro999 »
moi sa me faisait pareil sur le doigt d'allumeur d'origine neuf, il ruptait trop tôt, j'ai giclé le ressort, pu de rupteur et c'est bien mieux
DZ Power a écrit :Comme Chris, doigt sans rupteur mécanique et ça coupe autour de 6700...
Acheter des doigt de 200TQ en 10V turbo bien sur, comme tu avait un boitier sur la 200 qui gere la coupure, le doigt est "simple", et au passage moins chere ;) , par contre tu perd la sécuritée en cas de sur-régime. :(
Le plus simple et de tordre la patte de fixation du ressort pour "regler" le régime au cela coupe, si tu fait un rupteur a + de 7000tr/min, cela ne te gene pas et en plus tu garde quand meme la sécuritée. :mrgreen:
