Voiture qui démarre mais qui cale
voilà sur le 20v 7a que je viens d'acheter, la voiture qd elle est bien froide démarre mais tient a peu pres 3/4 secondes en marche puis apres cale, je penche pour la pompe a essence (qui tourne tout le temps d'ailleurs même qd juste le contact est mis) après impossible de la redémarrer
On a l'impression également que le demarreur entraine puis se coupe 1 secondes puis recommence etc....
Qu'en pensez vous ?
http://www.youtube.com/watch?v=kFbmxJue ... e=youtu.be
Qu'en pensez vous ?
Re: Voiture qui démarre mais qui cale
Que ça fait un bruit de merde
Dsl... pas plus d'idées ...
Immotronic sur les 7A ?
Tu me la donnes, je saurai quoi en faireMacchris a écrit : Qu'en pensez vous ?
Sérieusement :
Moi je dirai pb d'allumage..les à coups que tu crois venir du démarreur, ce sont des symptômes d'allumage mal calé.(trop d'avance) ou alors distri décalée (1 cran suffit)
Et si la pompe tourne tout le temps, c'est pas normal, ils ont du shunter le relais qq part ou bien le relais est HS.(collé)
As tu changé le filtre à essence déjà ? il est peut être bien obstrué depuis toutes ces années d’où l'arrêt après démarrage..
Après, les pros du 7A t'en diront plus je pense
ont dirai bien des ratées d allumage .j adore le blonk a la fin
t'es pas en panne seche par hasard ??
...pourquoi acheter une voiture en panne ?
Pour la foutre en piècesDaniel a écrit :...pourquoi acheter une voiture en panne ?
non elle est de 1990, Daniel a dit a partir de 1992Immotronic sur les 7A ?
Merci pour la piste je vais changer le relaisils ont du shunter le relais qq part ou bien le relais est HS.(collé)
en fait je pensais pas aller si loin vu que je vais pas rouler avec m'enfin un fitlre ça coute pas si cher alors je vais qd même le faireAs tu changé le filtre à essence déjà ? il est peut être bien obstrué depuis toutes ces années d’où l'arrêt après démarrage..
négatif, avant l'essai j'ai remis 10 litres dans le réservoirt'es pas en panne seche par hasard ??
parceque moins chere qu'une voiture qui roulepourquoi acheter une voiture en panne ?
VoilàààPour la foutre en pièces
Bon est ce que l'allumage la dessus se vérifie comme un KV ? Merci
Autre question idiote alors !
Pourquoi vouloir démarrer une voiture que tu vas mettre en pièces ?
ça sert à quoi de stocker un moteur qui n'a pas la santé ? si tel était le cas je vends AAC 7A, culasse etc..
et puis si un jour je dois vendre le moulin je veux avoir la conscience libre de dire que le moteur tournait bien
+1, je suis dans le meme cas avec l'AEL qui traine dans ma cour
parceque tof aime bien les pannesDaniel a écrit :...pourquoi acheter une voiture en panne ?
