Distribution AAN
Alphonse Magova
Localisation : Picardie - Soissons / S4 20V-GTQ '87-Corrado G60-Golf GLS - 325is - Suzuk GT125 '76 - T89Q - B5Q
Distribution AAN
Message par Alphonse Magova »
Salut!
Voilà on est en train de faire une distrib sur un AAN et là j'ai un doute :?
J'étais en train de fouiller les docs d'ateliers du 3B et ils disent de mettre le repère de la poulie d'AAC en face de la flèche du couvre culasse, ou, sans couvre culasse faire coincider le rèpère sur l'arrière de la poulie par rapport au plan de joint.
Hors sur l'AAN le repère devant et derrière la poulie sont au même niveau :?
Alors, on on se repère au plan de joint ou à la flèche du couvre culasse? :oops:
Re: Distribution AAN
bah,tu fais comme moi....je mets meme plsu au repere quand c'est une qui roule deja....je demonte,je remonte et roule !! :lol: mets toi au PMH et fais tes reperes....si ca tourne avant,ca tourne apres.... ;)
Alphonse Magova
oui mais on a pas fait de repere avant car je préfère habituelement toujours me repérer aux points de calages.
mais on aurait dû regarder comment çà tombait avant oui :oops:
Alphonse Magova
Merci à Spitman pour les Docs de l'AAN mais je me retrouve toujours avec le meme problème.
Le repère à l'avant étant au même niveau que celui à l'arrière de la poulie, si je cale celui devant celui de derrière n'est plus bon et inversement. :mrgreen: :roll:
Alphonse Magova
Sur l'AAN un rotor?
sinon j'avais pensé a regarder simplement par rapport aux cames, ayant 90° d'écart entre les 2 calages possibles, je verrai bien lequel ne va pas!
merci à vous; ;)
Le rotor sur l'AAN, c'est une option, moi je ne l'ai pas :mrgreen:
les premiers AAN l'avaient....
Yes, çà existe sur les premiers AAN mais sans le rotor ! Trop fort, non ? :mrgreen:
Le capteur hall était encore dans l' allumeur avant d' être déplacé vers la poulie d' AAC.
va y perdre son latin le pov..... :lol: :lol: :lol:
Alphonse Magova
ben c'est gentil tout çà!
c'est une S6 de 96 et j'ai vu le capteur.
Je vais regarder tout çà!
encore merci à vous! ;)
Alphonse Magova
Merci à vous pour le calage! Repère de devant sur l'indication du couvre culasse! ;)
je ressors le sujet car sur mon 20v atmo 7a, je suis bien au repere 0 sur le volant moteur mais si ce que je pense etre le repere d'AAC ça ne soit pas etre en face decalage d'une dent ?
on est bien d'accord que le petit point de la poulie d'AAC entouré en rouge doit etre en face de la fleche du couvre culasse (fleche rouge) ?
ce qui expliquerait pourquoi ma voiure demarre de temps a autres et cale quasi instantanément
MERci
fp31000
Message par fp31000 »
et y a du Blanco sur la courroie un peu plus loin ?
difficile a dire :? mais non j'ai pas l'impression
c'est bon j'ai trouvé c'est donc bien ça ;-)
