Commodo T44
JFK27
Localisation : Haute Normandie - Vernon / GT 2.2 136 KV '87 - Buick PA US '93 Sheriff county
Commodo T44
Message par JFK27 »
Salut les gars !!!
sur ma 100 j'ai eu une bonne surprise Vendredi soir avant de partir en we !!! :shock: :shock: :shock:
plus d'essuie glace et de clignotants !!!!!
le fusible et bon N°15 à 25 A
Qu'est ce donc les gars, relai, mais lequel et ou se trouve-il ?????
Ou bien comodo, mais j'ai toujours warning et phares .....???
Dans l'attente de vos lumières les gars, merci d'avance et bonne semaine à tous ;) ;) ;)
Re: Commodo T44
JFK27 a écrit :Salut les gars !!!
Salut Fab,
Pour le relai je suis au taf j'peux pas regarder mais il doit être sous le Tdb (je suppose).
Après si tu as toujours les warning (qui clignotent correctement), j'pense peut-être plus que ce soit propre aux comodos (masse qui se balade, etc)
hugues
Re: Commodo T44
Message par hugues »
Salut à vous.
Tu devrais essayer du nettoyant contacts, ça fait des merveilles souvent.
Re: Commodo T44
j'en ai p'tet un au cas où ;)
JFK27
Re: Commodo T44
Message par JFK27 »
salut les gars
bon toujours pareil avec un fusible neuf
les symptômes, plus de clignos, plus d'essuie glace, plus de ventilation habitacle, plus d'éclairage sur la platines de boutons de leve vitres ??? :shock: :shock: :shock:
veilleuses OK, code phares OK, et warning OK !!!
j'ai lu plusieurs post ou on parle de changement du contacteur de neiman .... !!!!
d'après vous les gars, merci d'avance les T44 Man's !!! ;) 8-)
Re: Commodo T44
si tu veux essayer mon vieux contacteur, pas de pb, je sais où il est .. pas encore enfoui sous le merdier :D
Bounce
Re: Commodo T44
Message par Bounce »
J'ai encore les commodo de ma 100 si tu le veux c'est cadeau.
Au moins tu pourras essayer si c'est bien ca.
JFK27
Re: Commodo T44
Message par JFK27 »
merci les gars je prends avec plaisir, MP si tu veux Bounce pour finaliser le transport ;)
je vais quand meme aller voir l'électricien auto à coté de chez moi pour avoir son diag de pro, ça mange pas de pain !!!
Yves je suis preneur aussi pour le contacteur, fais le passer à Steph, ou bien Alex tu aura plus de chance de les voir avant moi, merci mon Yves !!! ;)
je vous tiens au jus, mais si quelqu'un à une autre solution je suis aussi preneur bien entendu !!! ;) 8-) 8-)
Re: Commodo T44
Les commodos de phase 1 et phase 2 ne sont pas compatibles ;)
Modifié en dernier par Dural le jeu. 14 nov. 2013 11:21, modifié 1 fois.
Re: Commodo T44
meme pour un essai ? :? :geek:
Re: Commodo T44
Burny a écrit :meme pour un essai ? :? :geek:
Même, pas les mêmes connecteurs !
JFK27
Re: Commodo T44
Message par JFK27 »
Bon les gars !! Verdict .... !!!!! :o :o :o
coup de chauffe dans la boite à fusible !!!! c'est pour cela que juste avant j'entendais des grésillements sous le tableau de bord !!!! :shock:
du coup c'est réparé et reparti comme en 40 !!!!! :D
vive nos vieux brols comme dit Yves !!!!!! ;)
Re: Commodo T44
Punaise, t'as frôlé l'incendie là ! :o
