je ne sais pasmemphis a écrit :Ta richesse est directement régie par le calculo ou c'est encore à l'ancienne avec une vis comme sur les KV (par exemple) ?
sonde lambda
Re: sonde lambda
Re: sonde lambda
le filtre a essence ,je ne sais même pas ou il est ,et ça joue sur la consommation ?Clem86 a écrit :7 litres pendant 300kil à 110 avec mon NG non quattro, dans le coin entre 8 et 10 à la louche, 12-15 l'hiver, ton filtre à essence est propre ? + la sonde de tempé, si elle tourne en starter automatique comme ma 220 pendant quelques temps tu sens la dif
si c'est ça , ce qui m'étonne ,n'importe qu'elle marque c'est bon ?
http://www.oscaro.com/filtre-a-carburan ... 108-824-gt
audiman
- Localisation : Haute Normandie - Rouen / 80 1.6 TD -audi coupé 2.0 20v 160cv quattro / audi 90 2.2l
Re: sonde lambda
normalement ton filtre a essence est a coté de la pompe a essence au niveau de la roue arriere droite
Clem86
Re: sonde lambda
Baaah si ta voiture manque de banane et que tu sens obligé de + accélérer, forcément çà consomme !
Re: sonde lambda
bon ben je vais en commander un ,vu ce que ça couteClem86 a écrit :Baaah si ta voiture manque de banane et que tu sens obligé de + accélérer, forcément çà consomme !
Clem86
Re: sonde lambda
Sur nos vieux camions du boulot on se rend bien compte de la diff avant / après .. comme c'est progressif tu te rends pas trop compte que le machin avance moins bien et donc tu compenses en accélérant plus .. ma 220 tournait avec -0.2b avant que je le remplace
Re: sonde lambda
bon , ben toujours 9,5 litres au cent ,mais j'ai la taille de roue la plus grosse le 205/50/15 , pas le 195/60/14 ça y fait surement
Re: sonde lambda
....presque la conso d' un V8 4.2 FSI.....avec pneus en 255.....ou de ma 200 20V en 225......changes de voiture ou changes de conduite.....
Re: sonde lambda
c'est raisonnable , la 21 gts des beaux parents fait du 11 litres en ville et est donner par le constructeur a 10,5
ps : toujours aimable dans tes posts
Re: sonde lambda
...ton ironique comme d' habitude...
...mais changes de voiture, quand même !
Re: sonde lambda
il me reste le filtre a essence a changer ,je verrais bien même si je n'y crois pas tropDaniel a écrit :...ton ironique comme d' habitude......mais changes de voiture, quand même !
