qui a testé cette marque ?
auto-union
Re: qui a testé cette marque ?
c'est ce que j'ai sur la 100.
environ 60 000kms avec émetteur et récepteur (même matos, mais pas le même vendeur). Toujours pas de problème, et pourtant je ne suis pas toujours tendre avec.
pour l'emetteur, si c'est le modèle avec juste une tige, pas de problème.
sinon, je conseille de remplacer la tige avec l'espèce de "champignon" serti par une vis à tête ronde de longueur équivalente. au moins, pas de soucis avec le serti de ce "champignon". il faut juste arrondir le collet carré de la vis, coté tête, pour liberer le mouvement dans le soufflet, à ras de l'emetteur.
fp31000
moi récepteur
celui de la 90 suinte léger
fp31000
matos reçu et monté depuis 1 semaine
R A S
R A S
merci pour le retour (made in China je presume ?)
