Urgent ! Help boitier Motronic S6 C4 2.2 AAN
keja
Localisation : Midi Pyrénées - Hte Garonne - Htes Pyrénées / S6 Plus n°207 / S3 8L ABT
Message par keja »
Un ami qui a son S6 AAN qui ne démarre plus, il soupçonne le boitier motronic.
Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait un boitier Motronic à me prêter, juste le temps de faire un test de démarrage sur le S6 AAN ?
PS: Il va de soi que, selon la distance, je me déplace ou je prends tous les frais d'expédition à ma charge.
Re: Urgent ! Help boitier Motronic S6 C4 2.2 AAN
....et l' immotronic.... ? !....existe aussi sur ce modèle ? :?
nico
Message par nico »
Immo sur s6..sauf si reprog
oui,tu peux oublier.....car l'immotronic te bloquera d'office.... :?
keja
Message par keja »
la voiture calera de suite mais elle démarrera au moins quelques secondes si le problème vient du boitier, ce qui n'est pas le cas actuellement.
c'est pas faux..... ;)
auto-union
Message par auto-union »
si le code de la clé de contact est dans le motronic, ça ne démarrera pas non plus.
Je ne me rappelle pas avoir vu un boîtier de transpondeur... :roll:
tu as un boitier accroché derrière vers la colonne....et si,ca démarre....et cale dans la foulée comme le dit notre ami....
j'ai fais un double de clé rapide suite a une mésaventure et j'ai testé sur mon RS.
l'auto démarre et pof....cale direct ensuite. ;)
audiquattromoto a écrit :tu as un boitier accroché derrière vers la colonne....et si,ca démarre....et cale dans la foulée comme le dit notre ami....
+1 et c'est valable sur quasi tous les immotronic de ces périodes, TDi inclus
Sauf que sur les tdi, "l'immotronic" n'est pas dans le calculateur mais ailleurs :mrgreen:
