Astuce démontage silent bloc de berçeau sans dépose [Type85]
Re: Astuce démontage silent bloc de berçeau sans dépose [Type85]
bizarre,perso,j'ai fais tout les memes....et c'est en place......
C'est ça que tu cherches à mettre, Guillaume ?
Touco
Voilà les photos.
Silent Bloc côté moteur:
Perçage diamètre 9mm tout autour de la douille centrale (attention la limaille très fine, ça pique!)
Extraction de la douille centrale par le haut à l'aide d'une pinçe multiprise
Exctraction par le bas de la douille extèrieur restée dans le berceau à l'aide d'une douille cliquet de 27mm sous le principe d'une presse. Brevet déposé par la société Touco Prod'
Silent Bloc côté boîte:
Perçage diamètre 7mm tout autour de la douille centrale en éviter de grignoter le berceau sur l'extèrieur car pas de douille extèrieur...
Puis exctraction par le haut.
Attention car si vous montez des silents blocs alu, une fois le premier coté monté en alu vous n'aurez plus de débattement pour faire l'autre coté (car montage rigide). Vous serrez obligé de desserrer légèrement le coté alu, pour avoir la place d'extraire l'autre côté. Dans ce cas un re-centrage du berçeau + parallèlisme sera nécessaire (car modification de l'angle de chasse)...Sinon prendre les côtes avant de commencer pour les reporter après avoir "reposé" le berçeau.
Pour remonter des silent-bloc d'origine (caoutchouc), presse obligatoire ?
Touco
Petit passage par mon atelier préféré (que je remercie au passage) pour un ré-usinage des silents blocs.
Réduction du diamètre extèrieur et du diamètre total de la pièce:
(à droite le silent bloc d'origine)
Les nouveaux silents blocs alu à leurs place:
Content que tout ce soit bien monter.
Ca nous donne comme cela une bonne idée de la démarche a suivre pour faire le meme chose.
Tu a pu repositioner ton berceau correctement ????????
PS: a mon avis pense a passer un coup de peinture noir ou mieux du gourdron pour chassis (type blackson), ca va eviter que l'alu s'oxyde et ca attire moins l'oeil au CT......
Touco
Oui ça y est c'est fait ! J'attendais l'aide extèrieur...
On a recentré le berceau en prenant diverses mesures. Pas de jeu latérale possible, donc on a mesuré l'entraxe entre moyeux AV et AR mais le problème c'est que ma roue arrière droite est légérement plus en avant suite au choc qu'elle à reçu à l'époque. (confirmé en mesurant pieds de montants de portes et moyeux AR)
Finalement on a utilisé l'entraxe entre moyeux AV et pieds de montants de portes puis on a vérifié l'exactitude entre roues AV et pieds de passages d'ailes, et au final on a des mesures égales partout.
Après une ptite virée, je crois qu'on resent plus la route (bruit des pneus) ainsi que les détails de la route dans le volant, mais en virage rapide c'est que du bon !
Un passage au para et le Nürburgring sera à nous...
Touco
Oui, obligatoire (ou étau de compétition) et même avec la presse ce sport à l'air impratiquable ! Si ce n'est pas pour remonter des silents blocs en polyuréthanes ou en alu (2 parties) je vous déconseille de vous lançer la dedans.LaurentV8 a écrit :Pour remonter des silent-bloc d'origine (caoutchouc), presse obligatoire ?
Les jumeaux en ont fait l'expèrience...
Touco a écrit :Oui, obligatoire (ou étau de compétition) et même avec la presse ce sport à l'air impratiquable ! Si ce n'est pas pour remonter des silents blocs en polyuréthanes ou en alu (2 parties) je vous déconseille de vous lançer la dedans.LaurentV8 a écrit :Pour remonter des silent-bloc d'origine (caoutchouc), presse obligatoire ?
et pkoi sa faut evité les silents blocs en deux partie moi j ai lance la commande :s bon je verrais bien de toute facon
On a essayer pas mal de méthode différente a l'époque sur le GT quattro d'un ami, (pré-compression du silent-bloc, serrage avec un cone, plein de graisse bien sur etc.....) est tu en déchire 1 sur 2 au niveau du bourlet, l'effort nécessaire au montage est trop important, le caoutchouc n'est pas trop compressible et tu déchire tout.
La question conne du jour : quel avantage avec des silent-bloc rigides en alu ?
Pourquoi pas souder carrément.....
Seulement sur circuit ?
Sinon, çà doit être désagréable,non sur route en usage journalier ?
C'est pas a ce niveau la que ce fait ta "filtration" des vibrations, mais plutot sur tes amortisseurs, le poids complet de la voiture ne repose que sur les tetes d'amortisseurs et par sur le berceau.Daniel a écrit :Seulement sur circuit ?
Le seul défaut a mon sens est plutot en cas de chocs ou de vibreurs un peu trop "méchants" tu risque de faire plutot bouger le berceau que d'absorber le chocs.
Et fragiliser un peu plus les soudures de la coque déjà affaiblies par le temps et l'oxydation
Vous ne claquez pas des dents en roulant sur les irrégularités ?
