nettoyage circuit de frein
Bounce
Message par Bounce »
Bonjour
Je vais purger mon circuit de frein afin de mettre un bon liquide tout neuf.
J'aimerais savoir si un nettoyage du circuit est nécessaire?
Et avec quoi je pourrai le nettoyer.
Merci les gars ;)
Re: nettoyage circuit de frein
eau de javel + desperado ça fonctionne niquel !
j 'décone reviens !! :shock: :lol: :lol:
Bounce
T'es vraiment irrécupérable mon tof!!! :lol:
Je pensais faire ça au white spirit. Mais le fait qu'il puisse y en rester risque de faire chier.
Ou alors tout simplement y rebalancer du liquide neuf pour virer tout ce que je peut.
White spirit... avec les coupelles en caoutchouc, je m'y risquerai pas :?
Purge simplement avec du nouveau liquide. Place un tuyau transparent sur le purgeur afin de voir la tronche de ce qui sort ;)
fp31000
Message par fp31000 »
idem ;)
Bounce
Ok merci les gars. ;)
theau
Message par theau »
alcool a brulee c'est se qui est conseiller pour passer du dot au liquide silicone pour les caisse de collection ;)
Quand j'achète une voiture dont on a négligé l'entretien des freins (le liquide de frein doit être remplacé tous les deux ans),
je sors les pistons des étriers, c'est fou la crasse qui s'accumule là, et la purge ne suffit pas à retirer tout ça...
Bounce
Comme j'ai jamais démonté un étrier au complet j'ai peur de faire une connerie. :?
Si je flingue un joint je suis mort vu que c'est mon daily. ;)
Bounce
theau a écrit :alcool a brulee c'est se qui est conseiller pour passer du dot au liquide silicone pour les caisse de collection ;)
C'est quoi la différence entre le DOT et le silicone?
Je pensai remettre du DOT comme d'hab. :?
D'ailleurs y'as un tuto pour démonter les étriers arrières?
Vu que les miens sont ou commence a gripper.
Comme ca je commande un kit de réparation.
Dot 4 et rien d'autre dans nos autos, oublie le silicone ;)
theau
Message par theau »
le liquide silicone c'est pour les voiture de collection qui roule peut et non sportive ;)
en fait il n'absorbe pas l'humiditee donc tu n'a pas a le changer mais ça ne supporte pas les gros freinage ;c'est vraiment fait pour rouler pepere
Bounce
Ok donc ce sera du DOT
Merci pour vos conseil ;)
