c'est officiel..me faut des extensions...
bon ben voila,faut que je trouve des extensions adaptables pour ma 80...car là,ca va pas passer...
Re: c'est officiel..me faut des extensions...
si jamais quelqu'un connais une adresse pour trouver des extensions adaptables...je suis preneur !
merci d'avance.
merci d'avance.
Bienvenue au club Hubert...
salut hub,
c est les memes que ca que tu cherches .
http://cgi.ebay.de/Karosserie-Radlauf-A ... otohosting
euh,bonne question...apparement ca reprends les formes d'orig ca...mais le gars donne pas le deport ...faut voir.
Oui Hubert, c'est juste pour remplacer le morceau d'origine si il est mangé par la rouille...
bien ce qu'il me semblait....merci Laurent !
rudy
- Localisation : Belgique / S2 Avant - 100 S4 20V - 90 Quattro - 80 Quattro '84 *2 - S2 Berline
Salut il y à ça qui se trouve toujours chez les teutons mais un peu large maintenant faut voir je sais qu'en origine elles etaient en plastiques pour 2,5 cm plus large car à l'epoque j'en avais acheter un jeu chez audi
@ Rudy: merci mais effectivement trop large....
@Dan: je vais voir ca....
merci !!
merci !!
quattro68
si tu veut avec une masse je te les sort tes ailes.....non?????
emeric. dsl .....sinon sa a l'air de bien avancer les travaux?
oui oui...viens boire le jus samedi matin...et tu verras!!!
COUPE S
- Localisation : Nord Pas de Calais - 59 / GT preparé rallye - A3 sportback
Ben alors vous ne connaissez pas le FENDER ROLLER
pour vous c'est juste ce qu'il vous faut
http://www.eastwoodco.com/shopping/prod ... word=31158
si je connais mais d'apres deux personnes sures (Dan et un autre copain),il s me disent que sur l'aile av,ca roule mais sur l'aile ar,pas gagné....
Bertrand
effectivement tu as 3 solutions:
-diminuer le deport
-trouver des extensions, en fibre par exemple
-Monter des ailes d'UR a l'avant et adapter à l'arriere: (il faudra aussi peindre)
avec un 20V "savachier"; ca peut etre sympa
Sinon il y a une alternative au 20v
-diminuer le deport
