[100 S4] Drole de panne...une idée..?
PHILIPPE33
Message par PHILIPPE33 »
Bonsoir les copains, une fois de plus, je viens faire appel a votre expérience sur nos ancêtres. J'ai remis en route mon vieux 5 pattes en début de semaine, en effet, j'ai été contraint de rendre la voiture du boulot, donc titine va redevenir mon dayly driver. Qui plus est , je compte l'utiliser pour faire des allers retours bordeaux / Ardèche régulièrement, car je serais en formation la bas.. bref...la merde ca vole toujours en paquet .... :cry:
Donc , contact .... vrooom.. ras ! content, je suis parti faire le plein ( j'étais sur réserve) , retour maison 1, 2, 3 ronds points et pouf.... panne d'essence ( symptômes en tout cas!) . qui cherche trouve, fusible de pompe cramé. changement du fusible et ok ..c'est reparti comme en 14 ( au passage , qqun peut me dire si il sait ou se trouve le relais de la pompe a carburant svp?) ... trop simple...
la journée se passe bien, départ pour la réunion parents profs ( 40 kms) plein pot plein gaz !! que régal cette auto !! m'enfin!! fin de la réunion et.....gnignignignignignignigni....tirage sur le démarreur , toussotement puis vraoum ( pfouh! j'ai eu chaud et en plus j'ai failli me taper la honte devant tt le monde !!)
depuis 2 jours , le démarrage est compliqué, je suis obligé de tirer longuement (15 a 20 sec) sur le démarreur avant que l'auto ne de mette a tousser , puis démarre d'un seul coup!!
j'ai remplacé le filtre a essence ....aucun changement!!
j'avoue être complètement désabusé face a ce type de panne !! je fais appel a votre expérience comme je vous l'ai déjà dit , mon auto va me devenir indispensable...je pars en formation avec ( nouveau départ ;) )
merci a tous par avance pour vos suggestions avisées..
amicalement.
philippe :D
Modifié en dernier par PHILIPPE33 le ven. 20 sept. 2013 22:04, modifié 1 fois.
Re: [100 S4] Drole de panne...une idée..?
ta pompe a essence est vieille ?
PHILIPPE33
je suppose ...oui ..d'origine je pense..
Effectivement, ça ressemble à la pompe qui est en train de mourir :?
oui...c'est ce que je pense Mike.
y'a pas d'accu comme sur les Kv la dessus ?
Voir peut être aussi le câblage de la pompe, des fois qu'il serait endommagé (d'où le fusible grillé) :|
Macchris a écrit :y'a pas d'accu comme sur les Kv la dessus ?
Non mon Tof, c'est pas un K-jet ;) L'essence est envoyée directement dans le rail d'alimentation des injecteurs (il passe avant dans le filtre et le régulateur de pression bien entendu) ;)
PHILIPPE33
bon , alors qqun peut il me proposer une pompe d'occase?
Ah ok Mike merci ;-)
Mike KV a écrit :Effectivement, ça ressemble à la pompe qui est en train de mourir :?
+1
J'ai eu la même mésaventure que toi avec les mêmes symptômes sur ma 100 S4, sauf qu'elle ne m'a pas grillé de fusible.
Ne tarde pas à la changer, elle ne tournera plus bien longtemps...
J'en ai monté une d'occase que j'avais en stock pour me dépanner, en attendant une neuve,
puis finalement la neuve attendra, la pompe d'occase fonctionne nickel... ;)
PHILIPPE33
Merci a tous pour vos reponses, je vais suivr vos conseils.
Par contr, ou est ce pu..n de relais de pompe? Et , pour ceux qui ont deja fait une depose repose, comment ca se passe? J' ai enleve le biniou dans le coffre avec la jauge pensant que la pompe serait accrochee en haut.. Pas du tout, elle est au fond.. Faut il deposer tout le reservoir pour l extraire? :?
Je crois que le relais de pompe est situé derrière le vide-poche sous le volant.
Fouille un peu ici pour la dépose de la pompe, ce sujet a déjà été traité, et rassure-toi il ne faut pas retirer le réservoir.
Enlève les trois vis en croix du couvercle, desserre les tuyaux/durites accessibles, fait tourner la "grosse rondelle" avec un marteau+chasse goupille, et tu atteins la pompe.
Elle vient en "dévissant" de quelques degrés la platine de support, opération bien plus agréable à faire avec le réservoir vide (tu peux siphonner avant) ;)
Modifié en dernier par LaurentV8 le dim. 22 sept. 2013 10:46, modifié 1 fois.
PHILIPPE33
Merci laurent... Je teste tout ca demain.
nico
Message par nico »
je vais envoyer a Philippe monancienne pompe de 100S4 pour qu'il teste ;)
Message par janfi »
tiens quelques tofs que j'avais faites lors du changement sur ma T44 mais je sais pas si c'est tout a fait pareil sur la tienne ;) ;)
