[TUTORIEL] changer le tissus du ciel de toit / 90 type 89
Clem86
Re: [tutoriel] changer le tissus du ciel de toit / 90 type 89
Je sais plus avec quoi j'avais fait ma plage .. un genre de tissu moyennement souple avec un poil de colle, surtout pour cacher les trous qu'un des proprio avait fait à la disqueuse pour passer les enceintes ..
finalement le plus pénible ça a été de décoller le carton sur le toit
j'ai mis deux bonnes heures
plus de carton :
j'ai posé la colle avec un peigne a colle a carrelage :
le ciel a sa place :
plus de carton :
Modifié en dernier par 1597cvh le mar. 18 sept. 2018 21:22, modifié 1 fois.
Clem86
Ben c'est cool ca ! il est bien ton rendu !
ant100
ça change une voiture
Beau boulot !
Beau boulot !
disons que ça change de mon ciel étoilé d'aiguilles
Clem86
Fallait peindre les têtes d'épingles avec du réfléchissant .. le soir t'allumes une lampe torche et tu voyages ..
Après avoir posé le tissus sur le carton, tu peux utiliser un rouleau de peintre. Doucement, il ne faut pas tirer le tissus, la colle va bien assez s'en charger.
Idem carton dans la voiture. Tu le poses au rouleau puis tu l'étayes deux bonnes heures à cause de cette saloperie de gravitation.
Je précise: un rouleau de peintre NEUF. Il sera plus régulier et il n'abimera pas ton beau tissus.
j'ai utilisé une patte de lapin pour appuyer le tissus sur le carton et puis avec la néoprène l'avantage (inconvénient) c'est que toucher c'est coller !
et pour le ciel de toit sur le pavillon j'ai utilisé une colle a base de polyuréthane (genre qui colle tout) j'ai appuyé le ciel de toit a sa place une fois et il n'a plus bouger
je me demandais , il me reste pas mal de tissus ,est ce que recouvrir les montants de pare-brise et les montants de la lunette arrière serait une bonne idée ?
est ce que quelqu'un l' a déjà fait ?
Mauvaise idée.... manquerait plus que la moquette sur le tableau de bord......
Pour le ciel de toit, il est bon de préparer la surface avec de la résine...sinon le " carton" absorbe un peu la colle, je trouves.... en tout cas je ferai comme cela
pour le prochain ( A4 B5 ), vu mon expérience sur 2 plafonds de type 44.
oui j'y ai pensé , surtout que j'en ai ,mais j'avais peur que ça enlève de la souplesse au cartonDaniel a écrit :Pour le ciel de toit, il est bon de préparer la surface avec de la résine...sinon le " carton" absorbe un peu la colle, je trouves.... en tout cas je ferai comme cela
le carton m'a bu presque deux pots et demi de colle
J'ai colle a la chimiprene, une colle neoprene speciale pour les mousses et ca ne buvait pas tant que ca.
j'ai été a la casse ce matin , il y a 5 audi B4 ,les ciels de toits sont différents on dirait de la mousse dure et les montants de pare-brise et de lunette arrière sont recouverts avec le même tissus ça ne fait pas moche que les montants soit coordonnés avec le toitDaniel a écrit :Mauvaise idée.... manquerait plus que la moquette sur le tableau de bord......
Re: [TUTORIEL] changer le tissus du ciel de toit / 90 type 89
Salut à tous, je déterre!
Il va falloir que je le fasse sur le s2
Sur mon coupé 89 2.3E, et sur mon coupé 20v, j'ai fait ça directement dans la voiture en allongeant les sièges passager et conducteur, sans sortir le ciel de toit, pas trop galère (mais il faut être deux pour la pose),
le plus difficile est de bien protéger toute la voiture avec des chiffons et des baches quand on gratte la mousse orange pour ne pas en coller partout sur la moquette et les sièges
La MATIERE !
Colle en bombe néoprène de chez bricomachin
pour le 2.3E: j'avais été chez un garage spécialiste en sellerie et rénovation d'intérieur voiture, j'ai pris du tissus type origine avec une couche de mousse qui amorti et boit la colle, trop de colle=tache à travers le tissu, il était gris clair (plus lumineux que le beige et s'accorde bien avec les plastiques des types 89) Je l'avais payé assez cher et avait passé 12 coups de fils et traversé tout Paris pour le trouver.
Pour le 20v: skaï gris clair acheté au marché aux tissus, bien moins cher, plus souple, plus facile à nettoyer et plus lumineux encore que le tissu et le rendu était excellent.
je vais réitérer l'opération sur le S2 avec du skaï gris clair également mais ce coup ci je démonterai le ciel de toit pour faire ça au chaud à la maison! et sur des tréteaux.
will
La MATIERE !
will
c'est pour ça que j'ai mis en début de post que la colle en pot n'allait pas pour le tissus moussé pour lui il faut de la néoprène en bombe et pour le carton de la néoprène en pot
