Remplissage clim 100 S4
Re: Remplissage clim 100 S4
Pas assez, je suis a -70 kpa ou -0,7 bar ou - 700 millibar.........sacré différence tout de meme.. :)
Daniel a écrit :Pas assez, je suis a -70 kpa ou -0,7 bar ou - 700 millibar.........sacré différence tout de meme.. :)
Le vide total (zéro absolu) est impossible sur Terre alors passer en négatif..... :)
Le zéro du mano correspond à la pression atmosphérique (soit 980 mBar) si tu descends de 700 mBar sous ce zéro, tu es malgré tout à 280 mBar, ce qui est bon pour un vide "industriel" ;)
Ici, je parles indications de mano de clim....voir photo....pas de barometre météo.... :mrgreen:
Mano bleu, coté basse pression.... il affiche 0 a la pression atmosphérique.
Daniel a écrit :Ici, je parles indications de mano de clim....voir photo....pas de barometre météo.... :mrgreen:]
Moi non plus ;) (un baromètre météo indiquera 1013 mBar en pression atmo au niveau de la mer et non 980 comme je l'ai dit :) ).
Les 980 mBar que je prends en référence correspondent à une atmosphère technique (ATA) utilisée dans les appareils d'airco mais aussi dans les gestions moteurs ;)
Daniel a écrit : Mano bleu, coté basse pression.... il affiche 0 a la pression atmosphérique.
Tu parles donc bien en pression relative ;)
Le mano que j'ai sur la machine à l'atelier est en pression absolue (ATA donc ;) )... à voir si les spécifications de la pompe de Laurent sont des données relatives ou absolues :)
Bref, Laurent...t'en es où??? :D
Il a laissé tomber ! Tu veux ma station MASTERCOOL ? :mrgreen:
Daniel a écrit :Il a laissé tomber ! Tu veux ma station MASTERCOOL ? :mrgreen:
Un peu de patience, sans condenseur ni tuyau, pas évident de tirer au vide :mrgreen:
La pompe (raide neuve) aurait un problème, le mano devrait indiquer 0 Bar (0.0003 en fait :mrgreen: ) et pas 40 mBar :?
On est bien d' accord pour ta pompe.... :?
