quels supports moteur pour un GT 1987 et moteur KV
je commence enfin a profiter de mon GT avec ce beau temps.
J'ai refais le train avant complet (silents blocs, rotules, amortisseur, butée, ...) Bref, tous est presque neuf ...
sauf la petite biellette qui se trouve sur la barre de torsion avant ... pas trouvé ..
J'ai encore un bruit sur le train avant, un bruit sourd quand je passe sur une route accidentée.
J'ai vu qu'il y avait 4 silents blocs pour le berceau et un gros silent bloc proche de la boîte.
Quelqu'un pourrait me donner la références des ces silents blocs ?
Je m'y perds dans les références.
Peut-on les changer facilement car ils sont sur le berceau ...
Merci à vous
Merci à vous
Re: quels supports moteur pour un GT 1987 et moteur KV
Merci Clem,
Je viens d'aller voir. Plusieurs références. C'est avant tout pour les quattros ...
Je ne sais pas ce qui correspond à la mienne.
Coupe GT de 1987. Moteur KV et 2 roues motrices (seulement ...snif !)
J'peux pas te dire si les berceaux sont différents pour les Quattro et les 2RM :/
Logiquement la tienne est une 80 small chassis ?
T'auras surement + de précisions demain tout le monde pionce la .. !
Le petit Christope est demandé à l'accueil, le petit Christophe merci
hein quoi ???
merde peut plus peindre les combles tranquille maintenant !! lol
si tu parle de la petite bielette qui va sur le triangle et la barrestab ? elle se change pas seulement les caoutchoucs
j'avais profité de les repeindre qd j'ai démonté ceux du quattro 86
Sinon, les trains avant des GT et des GTq sont identiques,
à l'exception des deux petites biellettes qui relient la BAR aux triangles, elles sont plus courtes sur GTq
Attention le berceau est différent
GT
GTQ
Pour les silentblocs du berceau, je te dis ça tout à l'heure (suis pas sur mon pc habituel)
GT
GTQ
Oups, ça m'a échappé, merci Mike
Les 4 silentblocs de berceau ne sont pas identiques... les avants sont encore dispo chez Audi mais plus les arrières
Les "avants": 893 199 415 A
Les "arrières": 893 199 419 mais plus dispo... j'avais pris en Febi Bilstein et pas de soucis pour le moment
Silentbloc de boîte manuelle:
Pour le bruit sourd, regarde peut-être aussi du côté des supports moteur hydraulique. Ceux de chez CAC pour T44 conviennent (ceux que j'ai démonté sur le KV et le GT5E portaient la référence 443 199 382
ATTENTION M'SIEUR DAMES, ETAPE IMPORTANTE DANS LA TOURNURE QUE PREND CE POST, TOF VA-T'IL FAIRE UNE REMARQUE NON PERTINENTE AU SUJET DE CETTE COULURE ?
vu que tu as fait un entourage rose, je pense que tu veux nous faire partager ta propre expérience ?
Salut MIKE ...Mike KV a écrit :Les 4 silentblocs de berceau ne sont pas identiques... les avants sont encore dispo chez Audi mais plus les arrières![]()
Les "arrières": 893 199 419 mais plus dispo... j'avais pris en Febi Bilstein et pas de soucis pour le moment![]()
Pour le bruit sourd, regarde peut-être aussi du côté des supports moteur hydraulique. Ceux de chez CAC pour T44 conviennent (ceux que j'ai démonté sur le KV et le GT5E portaient la référence 443 199 382)
Je me souvenais que tu avais changé tout tes silents blocs.
Peut on changer toutes ces pièces sans enlever les moteur ?
Bien entendu (et heureusement, j'ai envie de dire
) Sur chandelles, c'est pas des plus facile, mais c'est faisable
La dépose du train avant complet (berceau + triangles + barre stab) est assez vite réalisé
faut juste assurer la boîte avec une chandelle ou un cric roulant... tu dévisses les rotules de suspension sur les fusées (1 boulon de chaque côté) puis les 4 vis sur le berceau et tout descend (vaut mieux être à deux quand ça arrive
). En passant, tu remplaces le silentbloc de boîte vu qu'elle est assurée par le cric
Pour les supports hydrauliques,pareil...gros bout de bois + cric roulant sur le bloc (pas sur le carter sinon on le plie
Même en chipotant dans le cambouis du matin au soir depuis 11 ans, jamais je ne saurai sortir qqch de mon corps qui soit de cette couleurfoscora a écrit :ATTENTION M'SIEUR DAMES, ETAPE IMPORTANTE DANS LA TOURNURE QUE PREND CE POST, TOF VA-T'IL FAIRE UNE REMARQUE NON PERTINENTE AU SUJET DE CETTE COULURE ?:
